  • huu_tuan
    • Jun 2011
    • 802
    #2041
    Nguyên văn bởi tien2011 Xem bài viết
    cho mình hỏi các bác 1 xíu.muốn hỏi đáp về âmly thì vô trang nào vậy.nếu có link.cho mình xin luôn.mình đang cần sửa gấp 1 cái âmly nội dịa (A120) xuất điện thế ra loa 8v.cảm ơn trước nha
    Qua bên này nè bạn!
    Điện thanh
    • minhtaitivi
      • Nov 2011
      • 97
      #2042
      Nguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viết
      anh em nào có fw tivi tien dạt model TD-29TP1.Chạy 1 vsl OM8370 .Nhớ 2408.cho minh xin nhé.cảm ơn nhiều
      bạn thử fw này xem
      ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
      ĐT : 0989161222
      • quocdung.nt
        • Sep 2008
        • 485
        #2043
        mình đã làm thành công phần mềm sữa rom sunplus 3.0 rất ok - nó nhìn thấy lét bị mã hóa ok
        ai cần thì liên hệ nhé
        Email :
        • quocdung.nt
          • Sep 2008
          • 485
          #2044
          đây là phần mềm của nó
          Email :
          • hoanghuynh25
            • Apr 2011
            • 2174
            #2045
            Nguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viết
            mở phần mềm lên không được anh à, vừa hiện giao diện là tắt. em dang sử dụng winxp 3
            DĐ: 0939809349
            • ngoisaocam
              • Oct 2011
              • 150
              #2046
              cái này bị bản quyền a Dũng ơi. có lẽ các bước a làm máy đã bẽ thành công rồi. cụ thể các bước a làm đi ae mới sử dụng đc a Dũng ơi
              • chuc_30
                • May 2011
                • 125
                #2047
                mở kg đc a dung ơi.mở lên chớp tắt.
                ĐT:0984 536 267
                • chuc_30
                  • May 2011
                  • 125
                  #2048
                  Có ae nào gặp pan tivi TQ chạy ic tống 8873.nhớ 24c08.tuner ET-5EE-K04.Dò kênh kg có đài nào.thay thử tuner.lock có 5v.ae còn chiêu khác xin chỉ giup.xin cảm ơn nhiều.
                  ĐT:0984 536 267
                  • ngoisaocam
                    • Oct 2011
                    • 150
                    #2049
                    kt điện trở đường AGC với xung quang lóc đi bạn
                    • ngoisaocam
                      • Oct 2011
                      • 150
                      #2050
                      mình cũng đang gặp pan tivi BELCO giải mã 1238 mở bình thường khoảng 2h thì bị mất toàn bộ đài hệ UHF tắt 5-10p mở lại bình thường, đã thay lóc, xô, zener 33v. kt von đầy đủ nhưng vẫn bị. bạn hay ae nào có biết nguyên nhân giúp với.
                      • vanlai1984
                        • Dec 2011
                        • 1788
                        #2051
                        có ae nào gặp pan tivi tq chạy ic tống 8873.nhớ 24c08.tuner et-5ee-k04.dò kênh kg có đài nào.thay thử tuner.lock có 5v.ae còn chiêu khác xin chỉ giup.xin cảm ơn nhiều.
                        dò ko đài nhưng có hột nhiễu ko?hay ko hột,mà ko có đài hay ko dừng?bạn thử đo điện áp agc khoảng 4v và điện áp bt thử xem!
                        NO NO
                        NO NO
                        • ngoisaocam
                          • Oct 2011
                          • 150
                          #2052
                          [QUOTE=vanlai1984;491301]dò ko đài nhưng có hột nhiễu ko?hay ko hột,mà ko có đài hay ko dừng?bạn thử đo điện áp agc khoảng 4v và điện áp bt thử xem![/QUOTE
                          nếu lúc mất dò lại thì có bình thường nhưng đang nóng chạy tí là mất nữa. agc 4.4v đủ. kt 3 đường đá hệ cũng von đầy đủ luôn. đã xác định ra pan khi mất đài là do đường B+ tụt nhẹ xuống còn 99.8v kéo theo cấp trước 33v giảm nhẹ còn 28.5v dẫn tới mất đài, đã làm xong nguồn ổn đang chạy kt thử xem sao. có j báo ae liền, cám ơn a Lái nhiều lắm.
                          • chuc_30
                            • May 2011
                            • 125
                            #2053
                            [QUOTE=ngoisaocam;491329]
                            Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
                            Cảm ơn các bác.em kt đường B+do điện trở 10k cấp lên lock 33v bị rỉ tụt v.đã thay và ok luon.
                            ĐT:0984 536 267
                            • vanlai1984
                              • Dec 2011
                              • 1788
                              #2054
                              Ae ai có fw tivi jvc_av21w315_tổng tda 12010h-n1b00_ nhớ 24c16 cho em xin!chân thành cảm ơn!
                              NO NO
                              NO NO
                              • toi1975
                                • Dec 2011
                                • 375
                                #2055
                                có đây bạn thử xem nhé !
                                ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
