Chú kiểm tra nguồn chưa ạ? Nếu nguồn OK thì hãy động vào những thứ khác chú ơi.
Cháu có FW đây, nhưng chú lưu ý là phải lưu lại dữ liệu gốc nhé.
Bạn LINHMOI kô có tin hiệu gì cả !Chắc kô phải tại rom rồi !Máy kô có đèn báo nguồn !Nguồn thì mình đã kiểm tra có đủ 15V-5V-3.3V-1.7V !Có khi nào bị ic nhớ kô nhỉ ?Khi mình đo nguội thì nguồn 3.3V lên khoảng 100 ôm nguồn 1.7 chỉ lên 1k thôi ,hay là tại ic SE 717 ?
Trích Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
Linhmoi ơi sao fw của anh có 73k thôi thì chạy thế nào được chắc bị lỗi rồi.
Cháu k biết Fw của bác minhque có tốt không để loại trừ do lỗi Fw cháu up lên bác thử chạy lại xem sao.Fw cháu chép từ máy sống ạ.
Cám ơn bạn PHUONG nhé ! Để minh thử xem sao !Có gì báo lại sau nhé !
OK rồi bạn PHUONG !Cám ơn bạn nhé !Hôm nào có dịp sang HAI DUONG mình sẽ vào chỗ bạn chơi !Mình cách chỗ bạn khoảng 40km !
Đây không phải là FW của mình, là mình lấy FW của một người bạn thôi. Đó là lý do mình bảo chú Minhquê lưu lại FW gốc.
Tăng bạn nè, máy của bạn bị sao.BẠn ghi tên chíp kô đúng rồi
cám ơn 2 bạn đã nhiệt tình giúp đỡ nhưng fw của 2 bạn gởi chưa đúng.......... máy đang chạy tốt mình muốn lưu lại fw nhưng do bất cẩn làm rơi mất IC nhớ zin... còn đây là moden và số IC chính xác ko sai đâu bạn LONG ơi ! sanyo CW 21CF1 toàn bộ số trên lưng IC đây QXXAVC 896---M R2J 12203 M4-A00FP nhớ 24C16 nếu các bạn có cho mình xin .chân thành cám ơn!.
