Nguyên văn bởi toi1975
và đây thêm fw này nữa anh đức tới thử nhe!Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtem có fw này giống model nhưng thông tin ko đủ ko biết chạy chíp gì!anh thử xem có giúp gì được anh ko nhe!NO NO
NO NO
Chào mọi người em đang cần mua một bộ kênh của tivi loại kênh analog ( loại không có chân clock và data ý ) thì chợ trời hà nội có cửa hàng nào bán và giá cả thế nào mong các bác giúp với .Em cần nó để độ lại vào cái đài thôi ko dÙng cho tivi nên cái nào cũng dc giá rẻ càng tốt nhưng phải là tuner analog chứ tuner số dÙng pll là em bó tay.
thank !Chuyên sửa chữa đầu phát dune HD 3D sửa đầu tvix unbrick android box các loại Minix,m8s mxq,Hdlife,Dune,Himedia,mygica,Tvix,kiwi.Liên hệ Tùng Mobile:037.453.9601(zalo,face,viber) www.tungdientu.com
fw ok rồi cám ơn vanlai nhiều nhé !Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtvà đây thêm fw này nữa anh đức tới thử nhe!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Không ai giúp em àNguyên văn bởi luckystar1x Xem bài viếtChào mọi người em đang cần mua một bộ kênh của tivi loại kênh analog ( loại không có chân clock và data ý ) thì chợ trời hà nội có cửa hàng nào bán và giá cả thế nào mong các bác giúp với .Em cần nó để độ lại vào cái đài thôi ko dÙng cho tivi nên cái nào cũng dc giá rẻ càng tốt nhưng phải là tuner analog chứ tuner số dÙng pll là em bó tay.
Tiếc wá mình lại ở hà nội cơ thế loại này mua mới thì độ bao nhiêu và tên hoặc mã của nó là gì để lúc nào em ra chợ trời biết đường mà hỏi.Nguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viếttuner analog anh em thợ là có đầy mình cũng có khoảng 20 cái nhưng ko biết bạn ở đâu mà tặng mình ở cyti bảo lộc
thank bạn nha khi nào kiếm dc mình lại nhờ bạn giúp để xem chân cẳng cuả nó thế nào thank nhaNguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viết30.000 hết cỡ bạn cứ lang thang các tiêm điện tử hỏi gặp người hào sảng họ tặng koChuyên sửa chữa đầu phát dune HD 3D sửa đầu tvix unbrick android box các loại Minix,m8s mxq,Hdlife,Dune,Himedia,mygica,Tvix,kiwi.Liên hệ Tùng Mobile:037.453.9601(zalo,face,viber) www.tungdientu.com
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
