vậy máy bạn khong phải rư rom đâu. tv sam đóng rom trắng vô là chạy liền mà
tivi bạn bị gì bạn nói anh em gặp sẽ giúp chứ bạn xin kiểu này chẳng ăn thua gì đâuNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtem làm rồi nhưng ko đcYahoo: vedau556
Gmail:
Gmail:
bạn thử cái này xemNguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtAE trên d đ có file rom tivi JVC MODEL;AV21Q318B-TDA12110-24C16.cho mình xin.đang rất cần .xin cảm ơnAttached Filescó công mài sắt có ngày đau tay
AE nào có file romtiviJVC.AV21Q318B-TDA12110-24C16CHO MÌNH XIN file bạn cho mình đã thử nhưng o đúng o được.cảm ơn le anh tuan.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn thử cái này xem
không biết có phải fw này không?Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viếtANH CHỊ EM trên diển đàn ai có rom dầu đĩa CALIFORNA MIDI-3838A cho em xin em rất cam ơnAttached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
Gửi rồi mà.Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viếtANH EM trên diên đàn ai có rom đàu đĩa CALIFORNA MIDI-3838A Cho em xin em rất cám ơnAttached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
