gửi anhtaind mình chỉ có acnos sk 218 bạn thử nha
Bạn lấy 1 cái đĩa Midi khác,cùng hãng vào thử nha. Mình cũng đã gặp 1 cái tương tự như vậy ( có 1 vài bài không có tiếng,rồ rè)Nguyên văn bởi anhtaind Xem bài viếtchào anh em trên diễn dàn ai có fw DVD MIDI Arirang AR 909 MD dưa dĩa thường vào không sao cứ đưa đĩa MIDI vào là bị mất 1 kênh tiếng {kênh R} xin cảm ơn trước nhé.
DĐ: 0939809349
Những fw đó là mình sưu tầm hàng ngày từ anh em trên diễn đàn đã test chạy tốt,còn rất nhiều fw trong máy tính chưa thử nên mình chưa dám đưa lên, từ từ mình sẽ up lên chia sẽ cho anh em.Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtchào các anh và các bạn trong diễn đàn mình đã bỏ thời gian ra 3 ngày để xem hết 300 trang diễn đàn( mỗi ngày 100 trang) mình học hỏi dc rất là nhiều ,nhất là bạn hiênhuynh25 đã đóng góp nhiều nhất ,nhưng có mấy bạn xin file rom xong rồi biến mất DÉP luôn ko thấy hồi âm gì cả ,hồi âm để anh em biết mà save dữ liệu để làm tài liệu chứ. ban hienhuynh25 oi bạn o đâu vậy mình thấy kho rom của bạn rất là nhiều .bữa nào up lên cho mình xin một it rom tivi nha bạn.
DĐ: 0939809349
Bạn thử kiểm tra khu vực này nhé,quan trọng nhất là con FET.Nguyên văn bởi vanthuc1986Xin giúp
Em mới vào diễn đàn mong các bác giúp em với , em vừa nhận con samsung
Slim cs-21z45ml bi méo hình .em la thợ mới nên kô rõ về Mạch sửa méo chó lắm .các bác chỉ giúp em , em cần phải kiểm tra phần nào vậy .
CẢM ƠN CÁC BÁC NHIỀUTelephone number : 098H882372
YM:
Tùy theo nhà sản suất thôi bạn à,fw như bạn nêu trên có thể chạy trên một số máy khác, 24c32, 24c128, 24c512, 24c1024... Hoặc những fw đó được anh em gom lại thành zip rồi gởi lên diễn dàn,trong file đó có chứa vài fw tương tự để anh em thử.Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtCHÀO các ban. các bạn cho mình hỏi mấy fw rom của ti vi mình tải về của các anh em d đ có fw dung lượng lên tới 11,2 kb hoặc 22,5 kb ko biết fw này có sử dụng dc ko .các bạn cho mình biết fw chuẩn là bao nhiêu kb vậy...
DĐ: 0939809349
cám ơn anh cả 2 fw điều chạy tốt anh !Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtgởi bạn đây,file nào chạy được nhớ báo lại nha.
file bằng .HEX dung lượng cao, ai dùng quen mới so sánh được. Mình chuyển sang file .Bin rồi đây, bạn tải về mở giải nén sẽ thấy được dung lượng của nó và so sánh.Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtfile đây bạn
DĐ: 0939809349
Đối với 24C16 dung lượng tối đa là 2kb ,nên các fw bạn tải về có dung lượng lớn hơn bạn sẽ ko nạp được .FW chuẩn của 24C08 là 1kb ,24C16 là 2kb.Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtCHÀO các ban. các bạn cho mình hỏi mấy fw rom của ti vi mình tải về của các anh em d đ có fw dung lượng lên tới 11,2 kb hoặc 22,5 kb ko biết fw này có sử dụng dc ko .các bạn cho mình biết fw chuẩn là bao nhiêu kb vậy...
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
