sao em tai ve ma mo ra ko dk zay may a oi
thử nhé có gì báo lại....Nguyên văn bởi Nguyen kien Xem bài viếtchao ae tren dien dan, ai co rom dau TOSIPAS MIDI688{ic 8202r} lam on cho minh xin. chan thanh cam on!
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
bạn thử xemNguyên văn bởi dttunghai Xem bài viếtbác nào có fw belco 21BH4X (SH36-3680,TB1238AN,24C08) giúp mình với.Attached Files
có cách nào đổi lại đuôi bin kô bạn.mình đang sử dụng máy PCB50 ,làm sao để nạp được?Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn thử xem
Nguyên văn bởi Quochung0907 Xem bài viếtmấy bạn!có bạn nào có file rom đầu DVD Arirang MODE DH909s Chạy con tổng SPHE8202R Cho mình xin với !chân thành biết ơn mấy bạn
bạn thử nhé...[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtai có room ascent dvd-2010 chạy tổng 8202l ...vfd dvd4600a
cho em xin.tks all
[/size][/size]Last edited by hongchaudt; 24-07-2012, 15:48.
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
