Nguyên văn bởi vanlang
cảm ơn ban hongchau file bạn cho mình đã thử o dùng được thiếu 1 số chức năngNguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtchỉ có fw này thôi bạn thử xem
AE trên d đ có file rom tivi VTB F2141-ST92T195D7B1-STV2248-24C08.cho mình xin chân thành cảm ơn.
lấy cuộn khử từ của tivi nào to lớn làm công tắt bấm nhanh tay là được.mình dùng như vậy.Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe ai biết cách làm cuộn dây khử từ cầm tay dùng công tắc nhấn chỉ mình với.cuộn dây này phải quấn như thế nào
lấy khoảng 4-->5 cuộn khử từ tivi(dây đồng) quấn theo hình tròn(lớn hay nhỏ tùy bạn, bằng màng loa 2tất là được;xong lấy băng keo đen quấn cách diện, sau đó mắc nối tiếp công tắc và dây điện vào là đượcNguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe ai biết cách làm cuộn dây khử từ cầm tay dùng công tắc nhấn chỉ mình với.cuộn dây này phải quấn như thế nàoPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
cảm ơn bạn hongchaudt nhiều, fw ok lắmNguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtgửi bạn philongdtmPHILONGDTM
chú ý dùng điện 110v công tắt bẽ lẫy gàiNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtlấy khoảng 4-->5 cuộn khử từ tivi(dây đồng) quấn theo hình tròn(lớn hay nhỏ tùy bạn, bằng màng loa 2tất là được;xong lấy băng keo đen quấn cách diện, sau đó mắc nối tiếp công tắc và dây điện vào là được
Mình đã lấy 4 cuộn dây khử từ trông tivi 14 nội địa rồi nối nối tiếp 4 cuộn với nhau mình dùng công tắc bấm nhưng bấm được 4 5 cái thì thấy nó rất nóng mà nó chỉ khử được nhẹ thôi chứ không mạnh được.nghe nói phải quấn 100 vòng đường kính 20 đến 30cm.như vậy có được không nữa.Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtlấy khoảng 4-->5 cuộn khử từ tivi(dây đồng) quấn theo hình tròn(lớn hay nhỏ tùy bạn, bằng màng loa 2tất là được;xong lấy băng keo đen quấn cách diện, sau đó mắc nối tiếp công tắc và dây điện vào là đượcEmail:
Phải sử dụng điện 110V hả bạn nếu sử dụng 220V thi phải quấn thêm số vòng được không dậy bạn.Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtchú ý dùng điện 110v công tắt bẽ lẫy gàiEmail:
không cần quấn đâu sử dung cuộn khử tivi sony 21-25in 2 cuộn lấy băng keo quấn // lại dùng điện 110 thôiNguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtPhải sử dụng điện 110V hả bạn nếu sử dụng 220V thi phải quấn thêm số vòng được không dậy bạn.
ae trên d đ tìm giúp cho mình file rom vtb f2141-st92t195d7b1-stv2248-24c08.cho mình xin đang rất cần .cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtchào ae trên d đ mình đang cần file rom tivi VTB 2141 -st92t195d7b1-stv2248-24c08.ae nào có cho mình xin.cảm ơn nhiều.
Bạn thử cái này nhé mình vừa chép trên vỉ máy ra đó.Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtae trên d đ tìm giúp cho mình file rom vtb f2141-st92t195d7b1-stv2248-24c08.cho mình xin đang rất cần .cảm ơn nhiềuTelephone number : 098H882372
YM:
mình đã thử model này rồi 0 được bạn .cảm ơn bạn nhiều.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thử cái này nhé mình vừa chép trên vỉ máy ra đó.
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
