Nguyên văn bởi tien dien tu
Mình vẫn khỏe bạn à, cảm ơn bạn nhiều nha, dạo này đông khách không bạn.Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếthoanghuynh lâu ngày nhỉ bạn vẫn khỏe chứ
DĐ: 0939809349
Có đây, thử mấy fw này nếu ok gởi fw chuẩn lên anh em lưu lại nhé.Nguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtae trên DD cho em xin file rom panasonic 21`inch model tc-21RX20VAttached Files
DĐ: 0939809349
mình cũng bình thường làm công ăn lương mà.bạn có file rom tivi darling CTV 29D940F CHẠY GIẢI MÃ TDA 9384 cho mình xinNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtMình vẫn khỏe bạn à, cảm ơn bạn nhiều nha, dạo này đông khách không bạn.Yahoo: vedau556
Gmail:
file tốt.cám ơn bạn nhéNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCó đây, thử mấy fw này nếu ok gởi fw chuẩn lên anh em lưu lại nhé.
Thử mấy fw này xem sao nhá.Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtmình cũng bình thường làm công ăn lương mà.bạn có file rom tivi darling CTV 29D940F CHẠY GIẢI MÃ TDA 9384 cho mình xin
DĐ: 0939809349
cảm ơn nhé có gì mình báo lại sau chép mấy fw khác vào máy co vert nhiều quáNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtThử mấy fw này xem sao nhá.Yahoo: vedau556
Gmail:
sao ae trên diển đàn lại im hơi lặng tiếng vậy cà! chắt con nầy thuột nhóm động vật quì hiếm hay sao đây mà ae phải bò tay bó chân cả .Nguyên văn bởi e.thanhlong Xem bài viếtđầu mp4 DIAMON RB-288 B chạy bo giải nén 5025-B1 bị chết rom
dung thử nha ban neu ok thì cho minh biet mã VFD của nó nhaNguyên văn bởi e.thanhlong Xem bài viếtsao ae trên diển đàn lại im hơi lặng tiếng vậy cà! chắt con nầy thuột nhóm động vật quì hiếm hay sao đây mà ae phải bò tay bó chân cả .Attached Files
ko phải fw khó tìm hay là thuộc nhóm động vật quý hiếm như bạn nghỉ đâu!vì bạn xin fw ko nêu thông tin rỏ ràng và chính xác thì khó tìm được sự trợ giúp chính xác vì fw thì có rất nhiều nhưng bạn ko nêu rỏ số vfd?,mắt đọc gì ?nên ae khó giúp!nếu bạn cần bạn hay qua luồng (chú ý trao đỗi kinh nghiêm sữa chũa dvd-midi......) sẽ có ngay!Nguyên văn bởi e.thanhlong Xem bài viếtsao ae trên diển đàn lại im hơi lặng tiếng vậy cà! Chắt con nầy thuột nhóm động vật quì hiếm hay sao đây mà ae phải bò tay bó chân cả .NO NO
NO NO
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
