gửi bạn thử nhé
bạn thử file này xem: [ATTACH]50054[/ATTACH]Nguyên văn bởi hoangvanlinh Xem bài viếte chao cac anh ! Ae tren dien dan lam oi ai co rom con tivi vtb f2140y chay con ic vi tinh lc863328a ic nho la 24c04 cho em xin gio no bi chet rom roi
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
các bác ơi em gặp một em LG slim 29FU6RF.ic tổng TDA12011PQ/N1FOO.máy chạy bình thường nhưng đường G2 rất thấp.em đo được khoảng trên dưới 100 vôn.vì g2 thấp cho nên hình ảnh rất loè loẹt.em tăng g2 lên thì dien ap g2 càng thấp đi,màn ảnh tối om luôn.em đã thay thử cao áp rồi mà vẫn vậy.mong các bác cho ý kiến.
em dã thay thử cao áp.thay tụ g2.thay socket {đế đèn} kiêm tra abl vẫn tốt.mong các giúp đỡ.
làm mạch g2 rời ở ngoài có biến trở chỉnh là dùng đượcNguyên văn bởi buihuugiang Xem bài viếtcác bác ơi em gặp một em LG slim 29FU6RF.ic tổng TDA12011PQ/N1FOO.máy chạy bình thường nhưng đường G2 rất thấp.em đo được khoảng trên dưới 100 vôn.vì g2 thấp cho nên hình ảnh rất loè loẹt.em tăng g2 lên thì dien ap g2 càng thấp đi,màn ảnh tối om luôn.em đã thay thử cao áp rồi mà vẫn vậy.mong các bác cho ý kiến.
gởi anh chung file tcl: TCL LED24P21F CHIP MEDIATEK MT8223LFMU-BMSL.zip
MỸ THO - TIỀN GIANG
Gởi bạn tuankietNguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtcác anh em cho mình xin file tivi tcl 21HT99 T11M28_05 8823 IC NHỚ 24C08 mình cám ơn trước nha
DĐ: 0939809349
lần đầu mà ai cũng vậy đó, anh có nhiều file gửi lên cho ae lưu trữ với, xin cám ơnNguyên văn bởi lvth_lvth Xem bài viếtmò mãi hôm nay mới biết gửi pai lên diễn đàn thật là khổ
MỸ THO - TIỀN GIANG
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
