Ae nào có fw đầu california [evd-sk9999] bo vỉ [bcl8202l-d]+r50+25t80+dl6+sc6928b[dvd-003.pcb] cho mình xin với ...thành thật biết ơn
Sao bạn không ghi đầy đủ thông tin FW để ae còn biết ơn bạn nữa chứ!!!Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtbạn thử nhaEmail:
CẢM ƠN TUANKIET113 ! FW NÀY KO CHẠY DVD MÀ CHỈ CHẠY ĐƯỢC VCD VÀ SAI MẶT....AE NÀO CÓ FW CHUẨN CHO MÌNH VỚI... đầu california [evd-sk9999] bo vỉ [bcl8202l-d]+r50+25t80+dl6+sc6928b[dvd-003.pcb] ...thành thật biết ơnĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
em có fw này lấy trên dd chưa thử anh thử và cho em bit kết quả để lưu lại nhéNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtcảm ơn tuankiet113 ! Fw này ko chạy dvd mà chỉ chạy được vcd và sai mặt....ae nào có fw chuẩn cho mình với... đầu california [evd-sk9999] bo vỉ [bcl8202l-d]+r50+25t80+dl6+sc6928b[dvd-003.pcb] ...thành thật biết ơn
có fw này anh thử xem được ko nhe!Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCẢM ƠN TUANKIET113 ! FW NÀY KO CHẠY DVD MÀ CHỈ CHẠY ĐƯỢC VCD VÀ SAI MẶT....AE NÀO CÓ FW CHUẨN CHO MÌNH VỚI... đầu california [evd-sk9999] bo vỉ [bcl8202l-d]+r50+25t80+dl6+sc6928b[dvd-003.pcb] ...thành thật biết ơnNO NO
NO NO
cu thảo [CAO THỦ} NÀY LÚC RÀY LÀM ĂN TỐT CHỨ ANHNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtcó fw này anh thử xem được ko nhe!
ok!ok!cảm ơn anh!em làm chỉ đủ nuôi mấy bà vợ với mấy đứa con thôi ko có dư gì cả......Nguyên văn bởi dientulam Xem bài viếtcu thảo [CAO THỦ} NÀY LÚC RÀY LÀM ĂN TỐT CHỨ ANH
NO NO
NO NO
EM ĐÂY CHƯA CÓ VỢ NÀO MÀ NGHE ANH NÓI ĐƯỢC MẤY BÀ VỢ NGHE MUỐNNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtok!ok!cảm ơn anh!em làm chỉ đủ nuôi mấy bà vợ với mấy đứa con thôi ko có dư gì cả......
ý quên anh không nhắc là em quên rồi xin lổi adminNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtđây là luồng về rom màn hình màu ma các bạn .
tặng bạn đây!Nguyên văn bởi dinhthanhsl Xem bài viếtchào ae trên diễn đàn ,ai có fw nhớ tivi LG model RT-21FB50v tổng 9381 nhớ 24c16 ,21inh phẳng .cho mình xin với ,cảm ơn rất nhiềuNO NO
NO NO
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
