e cám ơn bác quythanh1000.file đầu F500 thi rất ok bác ah,còn con V8 thì k đc,con v8 của e nó chạy kênh 11 chân,TD1611ALF.bác xem lại xem có thì bác gửi cho e,gửi vào mail cung đc.e cám ơn bác
TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
nhờ anh em diên đàn ghép dùm em fv california mp128.mã boTAK8202R-25V1.0,RAM M12L128168A-6TROM25T80O,Mắt HD850.Máy sử dụng dĩa hình 3 cô gái nhỏ VOL 17.Tình trạng là bo bị hư mà không có bo zin thay nên em độ bo dùng bo Zhanxin 8202R và độ đúng tất cả các dây,các đường của ic bảo mật.cho đọc đĩa 6 số thì hát được 1 bài rồi tư đọng chớp tắt liên tục.Vậy nhớ các sư huynh và cac bác giúp em một fv chuẩn giờ khách hối quá mà không biết làm sao.mong các cao thủ giúp đỡ .xin chân thành cảm ơn!thanks!
Ghép phai thì không đọc được đĩa midi đâu.(bạn phải chấp nhận như vậy)
Còn nếu không khi thay bo thì bạn kiếm 1 board bảo mật loại HT48R05A mà lắp vô thì mới đọc được đĩa midi !
Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Các bác ai có file của cái LG21fa7ab + sơ đô cho mình xin với ! Ic LG631 . Nguồn str 6753 . Lay hoay với em này hoài ma chưa tìm ra lối thoát .cảm ơn !
các bác thông cảm,e vội quá nên k nói rõ ra.con đầu kỹ thuật số vtc digital model V8,chạy tổng CT216T.kênh TD1611ALF.bác nào có file cho e xin hay sửa giúp e đc k?
Đức Nội - Minh Vụ
anh em đồng nghiệp trên diển đàn ai có file nhớ panasonic model TC 25p90r tổng TB 1261F6 nhớ 24c16 cho mình xin với mình đang rât cần mong anh em giup đở,mình xin cảm ơn anh em nhiều.
sao kô ai có file panasonic TC-25P90R xin giúp mình với chân thành cam ơn anh em
Giúp bạn hết lòng luôn chứ sao không,tại mình không nhận được bài viết của bạn,vã lại thông tin chi tiết về máy còn thiếu số ic vi xử lý,ic tổng. Mình có 2 fw này bạn tải về dùng thử nha, file dạng .txt
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
