Nguyên văn bởi an_87pt
mình cảm ơn bạn nhiêu nhé minh thay con trơ 100om vao hạ nguồn 7v no chạy ok rồi cảm ơn bạn nhiêu nhéNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtđo tại chân cấp nguồn ic lv1116 xem mấy vol ,tăng r đường cấp nguồn con lv1116 sao cho nó từ 6v đến 7v là ok ngay
Có đây , thử nha bạnNguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtanh em cho em xin file nhớ 24c16 tivi VTB chạt tổng 9370 (F2156)
DĐ: 0939809349
file lỗi bạn ơi...chép vô ko được.........file khác chép thì bình thườngNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCó đây , thử nha bạn
Thử tiếp fw nàyNguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtfile lỗi bạn ơi...chép vô ko được.........file khác chép thì bình thường
DĐ: 0939809349
có đây ,tặng bạnNguyên văn bởi thaidientust Xem bài viếtAnh em ai co nho daling model 21d989f chay ic 11106ps cam on nhieuAttached FilesĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
bạn thử xemNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtChào các bạn
Mình đang cần rom AKIRA 21LAS1 tổng TB1238 vi sử lý 87CM38N-3GN5.Ai có cho mình xin nhé
cám ơn các bạn trước nhéAttached Files
ban thay lai ic lv1116 ldduoc75. mình làm pan này nhiều rồi.Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtnó chạy ic tổng LA 76943 ic tạo st LV 1116N ic tiêng LA 42102 monh anh em giup đở
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
