Chào tất cả anh chị em tình hình là minh mới nhận con pana21v20 thợ trước đã thay lái hình bị dãn dòng rất nhiều nay bị thêm bệnh ngắt mới đầu mở máy thì 30phut ngắt khi nóng lên cứ 5 phut lại ngắt ai làm pan này rồi chỉ giúp mình với, nó ngắt giao động dòng mình chưa biết bắt đầu từ đâu?
chào ban. bàn cho hỏi đã lam đươc bệnh lày chưa. tôi cũng gặp 1 con giống như vậy nhưng chưa tìm được bệnh mong bạn chỉ dúp với sin cảm ơn nhiều. địa chỉ liên hệ. daotiennho@gmail.com. & ĐT 01684 581 427
cho hoi bệnh lày sửa chưa sin chỉ dùm. tôi cũng gặp 1 con bệnh như bạn tả noay hoay mãy nhưng chưa làm được mong bạn dúp đỡ dùm. sin cam ơn nhiều. địa chỉ liên hệ của tôi. daotienho@gmail.com& d động 01684 581 427
tháo kt cuộn lái mành đứt 1 vài vòng phía trong ,nối lại là ok.
các anh em thợ. cho em xịn file cua đầu chảo hd 02 chay tong m3105d ram k4456163 anh em nao co cho em xin gấp mấy hôm nay ông già bị tai biến mạch máu nạo nên để của khách lâu quá giờ mới làm cho khach anh em nao co cho em xin nhé em cam on nhiều
các anh giúp em với. tivi panasonic TC-2109S chạy con MN152810, AN5607, ver TDA8403, 24C02, STR-S6707, hiện tượng máy khi gim điện máy hát đc một chút thì màn hình tối thui nhưng vẫn có tiếng ( av và tivi điều bị), nguồn B+ bình thường, cao áp ko chạy (đường tim và 180v mất). xin giúp đở. thanks nhiều
bệnh này lạ quá nhỉ,các cao thủ đâu rồi trợ giúp ae tý coi
Điều phụ nử giử được bí mất ........ Là điều họ ko biết!
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
