Xin sơ đồ tivi panasonic TC-20S99 TNP4G042 (MN1871675T7T/ AN5693K)
thường là 28-33v bạn ạ. nếu chữa mà còn có chỗ hỏng thì thay vào khó làm việc. theo tôi mua bo mạch để thay con IC và các mạch cháy ấy bằng bo "color tv swit power module" của tàu moden DIMK21'' -B-5 LÀ NHANH NHẤT TÔI THỬ CHẠY THẤY KHÔNG NÓNG LÀ ĐƯỢC giá chỉ 40 k thôiLast edited by linhdb; 04-11-2013, 23:22.
sò nóng thì bạn nên kiểm tra diode phần ngang xem bị rò không?Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtxin ae giúp đỏ . pana 21fx20v /lúc đàu khách mang lại chết so ngang thay so mói váo máy không chạy không lên sáng.
nguồn vẩn dủ 140v đèn báo vẩn xanh .nhưng sò ngang nóng lắm kô dám đẻ lâu vi sợ ngủm .
đả thay cao áp . kiem tra yoke tốt. tu đệm củng ok. ic doc ok .chi có ic la chưa thay vi không có (ic 49x3f 87chan ) xin ae tu vấn
DD:0982 470 874
e thay ok rồi.cảm ơn bác..Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtthay r889 đi bạn , có đời chạy con 8,2om , có đời 3,3om
anh em cho hỏi thêm.e mới nhận thêm 1 em panasonic TC-21RX2OV..pan bệnh của nó là bật lên đèn xanh kg có dao động..đã thay ic 49x3F.chép fw rồi..kt nguồn tốt mà vẫn kg dao động..các bác giúp e với..xin cảm ơn nhiều.
bạn đã kiểm tra kĩ nguồn 3.3v cho ic nhớ và 1.8 ở chân 5 ic 875 và vi xử lí đã hoạt động mở nguồn 5v tai ic851 chưa thử hút data clok ở kênh ra xemNguyên văn bởi Minh tran Xem bài viếte thay ok rồi.cảm ơn bác..
chào các a ?
e đang làm con panasonic slim 21RX28V , máy dùng tổng 49X , 1.004 nhớ là 8c dán loại nhỏ máy của e bị như sau
Khi mở máy lên màn hình vẫn sáng ko bắt được kênh nào , ko tiếng , bấm phím hay dùng đk thì máy xử lý lệnh rất chậm .Tắt công tắc chính và bật đi bật lại vài lần sau khi ấm máy thì lại bắt được hình ảnh âm thanh các đài bt và tổng thể máy lại bt như ko bị bệnh , tắt đi nâu nâu mở lên dùng lại bị như vậy ko nhất thiết phải để qua đêm máy mới bị bệnh
Máy dùng con IC 871 (4c) các a cho e hỏi con R842 nối với chân 1 của IC 871 là bao nhiêu ôm nhỉ , con này của e nóng , e đo được khoảng 15 ôm .E mới hàn lại 49x và các mức nguồn của IC 851 và IC 871 , ko biết có lỗi nhỡ hay ko mong các a chỉ bảo và cho e xin fw chuẩn của model này
xin cảm ơn các a nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Mong các a giúp đỡ máy pana slim 21RX28V
chào các a ?
Bác thay r889 chua?Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
xin cảm ơn các a nhiềuMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBác thay r889 chua?
con R889 của e chạy rất nóng nhưng ko tăng trị số ,e vẫn thay thử = con R 4,5 ôm ko được con của nó khoảng 6 ômĐIỆN TỬ ANH TUẤN
anh check mail nhé , xem sơ đồ có giống máy anh đang sửa không ?Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcon R889 của e chạy rất nóng nhưng ko tăng trị số ,e vẫn thay thử = con R 4,5 ôm ko được con của nó khoảng 6 ôm
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếthuynh nào biết mở mã tivi panasonic 21'' mặt cong vỏ đen. model tc-2109s chạy 2 con ic xử lí và tổng mn152810hkd và an5607nk chỉ mình với
I – PANASONIC
1 – Loại 1:
TC – 21V50R2; TC – 25V50R; TC-21GF10R...
- ấn phím S 1101 (service) bên trong vỉ máy.
- Thay đổi chức năng: Function, Vol +/- trư¬ớc mặt máy.
- Trở lại tr¬ước, thoát: Normal trên ĐKX + Timer trên Remote
2 – Loại 2:
M19; TC – 29GF 29R; TC – 29GF85R
- Vi tính: MN 1876476TBJ
- Nhớ: 24LC16BIPA24.
- Với loại này không có fím service. Trên IC vi tính có pin service (với IC này là Pin 3) ta mở service bằng cách: hút trống chân này rồi nối mass qua R=100K
3 – Loại 3:
16S80R; TC - 16S09..... Chansis: MX-3S.
- ấn đồng thời Fím Recall trên đkx và fím Vol dow trên TV
- Fím “Function” trên đkx thay đổi các chức năng cần cân chỉnh nh¬ R_cut, B_cut...
- Fím “Function” trên TV dùng để chỉnh các chúc năng phụ: Sub bight.....
- thoát : ấn Normal 2 lần
4 – Loại 4 :
Chansis MX – 4
- Fím “Function” trên đkx thay đổi các chức năng cần cân chỉnh nh¬ư R_cut, B_cut...
- thoát : ấn Normal 2 lần:
5 – Loại 5
Chansis MX – 4N
* Chế độ khoá bàn fím.
- đ¬ưa Vol = 15
- đặt Time = 30 phút
- ấn đồng thời CH+ trên TV và Recall trên Remote.
- Mở khoá: ấn đồng thời Vol dow trên TV và Off Time trên Remote.
* Cách mở service như¬ sau:
- Đặt Time = 30 phút.
- ấn đồng thời Fím Recall trên Remote và fím Vol dow trên TV
- ấn các fím số:1, 2, 3, 4 trên Remote để thay đổi các chức năng.
- Thoát: ấn Normal liên tiếp 2 lần.
6 – Loại 6
Chansis: TX – 29GF10 (S-Board)
- IC vi tính : MN 1874033 TWY
+ Hàn pin 32 xuống mass qua R= 47K
+ các bư¬ớc chỉnh tiếp theo cũng như¬ các loại tr¬ước.
7 – Loại 7
TC 29V30R (Chansis M16MV3)
VSL: MN 1872432 TW1
- Nối mass pin 56 qua R = 56K
- Cách chỉnh còn lại cũng nh¬ư trư¬ớc
8 – Loại 8
TC – 16M09
- Đặt Vol = 0
- ân Vol +/- để tăng giảm chức năng.
9 – Loại 9
TC 20S99
- Đặt Vol = 0
10 – Loại 10
TC – 21P24 (Thái lan)
- Đặt Vol = 0
Chú ý :
Tóm tắt cách mở máy Panasonic
- ấn fím service trên vỉ máy.
- Ьặt Vol = 0, ấn đồng thời 2 fím : Recall và Vol dow trên TV
- đổi trạng thái Pin IC.
- Ьưa Vol = 0, Time = 30 phút sau đó ấn đồng thời 2 fím Recall + Vol-(trên TV)
- Thay đổi chức năng phụ:
+ Function trên TV
+ ấn Vol +/- để tăng giảm
* Ьưa về làn sáng ngang.
- Khi đang ở chế độ R, G, B, ấn tiếp fím service.
- Khi đang ở chế độ R, G, B ấn tiếp fím Time.
* Thoát khỏi chế độ service. ấn fím Normal trên Remote.
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
