nhờ các anh giúp đỡ!tivi panasonic TC-16S99,KHIỂN MN1871681TH,GIẢI MÃ M52770,hiện tượng,hình ảnh rung rung,em kiểm tra phần dọc rồi!thay hết tụ,vẫn ko được!mong các anh giúp
ngay chân cấp nguồn 9v có 1 con diốt zen đóng max , nó nằm sát bên ic 52770 , bạn tháo bỏ là okNguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtnhờ các anh giúp đỡ!tivi panasonic TC-16S99,KHIỂN MN1871681TH,GIẢI MÃ M52770,hiện tượng,hình ảnh rung rung,em kiểm tra phần dọc rồi!thay hết tụ,vẫn ko được!mong các anh giúp
cảm ơn anh!em tháo bỏ rồi mà vẫn rung,ko hết bệnh,D517 phải ko anhNguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếtngay chân cấp nguồn 9v có 1 con diốt zen đóng max , nó nằm sát bên ic 52770 , bạn tháo bỏ là ok
Nhờ các ae chỉ giúp con Pấnonic-TC-25P20V. VSL MN1872384tf1 Giải mã TB 1237AN. hát khoảng 1 giờ thì bị xứa như sai tần số vậy. kèm theo tiếng rít nhỏ. các ae ai biê bệnh này hoăc có làm qua rồi thì chỉ giúp em với. hay ae có file cho em xin để nạp thử.Em thành thật biết ơn!!!! Em thay thử các tu lôc dao đọng rồi mà vân ko được.Last edited by vothaiphong; 22-11-2013, 17:21.
bác thử fw này xem sao
................Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtNhờ các ae chỉ giúp con Pấnonic-TC-25P20V. VSL MN1872384tf1 Giải mã TB 1237AN. hát khoảng 1 giờ thì bị xứa như sai tần số vậy. kèm theo tiếng rít nhỏ. các ae ai biê bệnh này hoăc có làm qua rồi thì chỉ giúp em với. hay ae có file cho em xin để nạp thử.Em thành thật biết ơn!!!!Attached Files
Không được anh ơi, rom của em là 24c08.Nhờ các ae chỉ giúp con Pấnonic-TC-25P20V. VSL MN1872384tf1 Giải mã TB 1237AN. hát khoảng 1 giờ thì bị xứa như sai tần số vậy. kèm theo tiếng rít nhỏ. các ae ai biê bệnh này hoăc có làm qua rồi thì chỉ giúp em với. hay ae có file cho em xin để nạp thử.Em thành thật biết ơn!!!! Em thay thử các tu lôc dao đọng rồi mà vân ko được.Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết................Last edited by vothaiphong; 22-11-2013, 17:23.
bạn kiêm tra nguồn trước đi .lúc bt và lúc bị. bạn thử coi chổ góc gần cao áp zd ko nêu có hut tróng thử xem .Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtKhông được anh ơi, rom của em là 24c08.Nhờ các ae chỉ giúp con Pấnonic-TC-25P20V. VSL MN1872384tf1 Giải mã TB 1237AN. hát khoảng 1 giờ thì bị xứa như sai tần số vậy. kèm theo tiếng rít nhỏ. các ae ai biê bệnh này hoăc có làm qua rồi thì chỉ giúp em với. hay ae có file cho em xin để nạp thử.Em thành thật biết ơn!!!! Em thay thử các tu lôc dao đọng rồi mà vân ko được.
kiểm tra thay tụ và điện trở.nguồn 3v3 và 5v....điện trở abl....bác úp hình lên lúc nó bị xemNguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtKhông được anh ơi, rom của em là 24c08.Nhờ các ae chỉ giúp con Pấnonic-TC-25P20V. VSL MN1872384tf1 Giải mã TB 1237AN. hát khoảng 1 giờ thì bị xứa như sai tần số vậy. kèm theo tiếng rít nhỏ. các ae ai biê bệnh này hoăc có làm qua rồi thì chỉ giúp em với. hay ae có file cho em xin để nạp thử.Em thành thật biết ơn!!!! Em thay thử các tu lôc dao đọng rồi mà vân ko được.
bạn nói máy bệnh cho rõ chúc đi mình ko hiểu và kiêm tra phần gì rồi mà bạn nói kiểm tra hếtNguyên văn bởi tvmd61 Xem bài viếtmình nhận con phanasonic phẳng 21in 21rx20 làm xong có hiện tượng là bên video hình có 1 lúc xong mờ dần và mất hẳn hình, tiếng vẫn bình thường. Ai giúp mình với. Kiểm tra hết mà vẫn không thấy ở đâu có vấn đề?
Đứt 1 trong 2 cuộn lái mành bác ạkNguyên văn bởi khanh091989 Xem bài viếtcần giúp pana 21gx20v.chạy tông 12166 ic ver 7840 hiện tượng mất mành .ở giua có nên hình khoảng 10cm nhung hình bị dúm dó không rõ.đã thay 7840,ngồn +-14v đủ.5v,3.3v,1.8v đủ.
email:
Bệnh của nó bây giờ là phần AV mới bật máy vẫn có hình được 1 lúc hình mờ dần và mất hình, tiếng bình thường. Tắt đi bật lại lại như thếNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn nói máy bệnh cho rõ chúc đi mình ko hiểu và kiêm tra phần gì rồi mà bạn nói kiểm tra hết
lái mành bằng dây nhôm đo cuộn nào đứt tháo ra cuộn lại [lưu ý phải đếm cuộn lần lượt ]chúc may mắnNguyên văn bởi khanh091989 Xem bài viếtcần giúp pana 21gx20v.chạy tông 12166 ic ver 7840 hiện tượng mất mành .ở giua có nên hình khoảng 10cm nhung hình bị dúm dó không rõ.đã thay 7840,ngồn +-14v đủ.5v,3.3v,1.8v đủ.
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
