anh em âi làm qua pana 21rx20v mở máy thì chạy nhưng ko thấy ánh sáng thì cúp nhưng khi chỉnh playbach thì thấy lằn sáng ngang nhưng thiếu mỗi bên khoảng 5cm thì cúp mà em kiểm tra 3.3 1.8 8v vẫn thấy ok mong anh em giúp đỡ
bạn cứ thay lái tia xem . nhìn thì ngon nhưng mà hỏng
Các AE em ai gặp qua pan này hoặc biết làm ơn chỉ giúp em với. Em mới nhận con Panasonic TC21RX28V Slim. Tổng VCT 49X3F, nhớ 24C16.Mành LA78141. hiện đã bị sọc màu ngang từ nủa màng hình trở lên. Em đã KT nguôn 1,8v-9v-3,3v-5v đủ, KT abl , vert mà không phát hiện bệnh. Em làm cả ngày mà không xong. Các AE làm ơn giúp em với, em cám ơn rất nhiều!!!!!!!!Em có chụp ảnh các anh xem và giúp em với…
Các AE em ai gặp qua pan này hoặc biết làm ơn chỉ giúp em với. Em mới nhận con Panasonic TC21RX28V Slim. Tổng VCT 49X3F, nhớ 24C16.Mành LA78141. hiện đã bị sọc màu xanh lá ngang từ nủa màng hình trở lên. Em đã KT nguôn 1,8v-9v-3,3v-5v đủ, KT abl , vert mà không phát hiện bệnh. Em làm cả ngày mà không xong. Các AE làm ơn giúp em với, em cám ơn rất nhiều!!!!!!!!Em có chụp ảnh các anh xem và giúp em với…
xin chào các bác trên diên đàn.đầu tiên em xin chúc các bác,các anh một năm mới an khang,thịnh vượng,nhiều sức khỏe,nhiều niềm vui và gặt. hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc.Sau là em xin nhờ các bác một vấn đê. em có con panasonic model TH -P42X30V bị vỡ đèn[nhìn thấy 2 vết lứt to] bác nào có báo giá dùm em.em xin chân thành cảm ơn ạ.
mình cũng đang gặp một em pana TC29FX20V chạy ic tông 49x3F PZ F1000 24C16 bị pan giống như bạn vothaiphong vậy không biết bạn ấy sửa pan này xong chưa chỉ mình cách khắc phục với,nó bị sọc ngang màu xanh lá chạy khoảng 10s là cúp,sao đó nó chạy rồi cúp lặp đi lặp lại hoài kiểm tra 5v 1v8 và 1v3 đều có,các anh gặp pan này rồi chỉ mình với
Pan này là do nguồn 1,8v cấp cho ic tổng 49x tụt xuống còn 1,3v,bệnh kèm theo nữa là bấm chuyển sang kênh nào máy cũng tắt rồi lại lên và vẫn ở kênh cũ.Nguyên nhân thường hỏng ic ổn áp 1,8v ( IC dán 6 chân),nó chết rất củ chuối là khi ở tắt chờ,màn chưa sáng thì đủ 1,8v,khi máy chạy thì tụt xuống 1,3v
ti vi :TC-21RX28V Slim. Tổng VCT 49X3F.Mành LA78141. chết cao áp BSC 27-0102K,không tìm được cao áp,
thay bằng SBC24-01N4004A hàn tráo đổi chân máy chạy bi co ngang nhiều và nửa phút lại tự ngắt
Cuộn cao áp này thay bằng cuộn tương đương nào,anh em nào có cao áp này xin cho biêt giá và địa chỉ
xin cảm ơn
xin cảm ơn
máy này chạy nguồn 140v ban cho cao áp SBC 24 vào là ko được cao áp khỏe cẩn thận nhé bạn phải kiếm cao áp pana đời khác chạy nguồn 135/140v/để độ thôi hoặc thay din vài lời góp ý
