Nguyên văn bởi anhnamdinh1
cảm ơn anh, em cũng biết là nguồn có vấn đề rồi, như em nói ở trên rồi đó.coi chừng vnguon sao k chạy đèn đỏ 2 cai báo nguồn đó bạn
Có điều em chưa làm qua con nào nên không biết các mức áp ở các chân trên bo nguồn ra sao. Anh làm qua rồi thì cho em mức nguồn để em đối chứng, em cày cái bo nguồn của nó.
trước hết mình cám ơn các bác HOANGLONG ,Thao_dt , Vietludan ĐÃ nhiệt tình giúp đở . điện trở 4,7om mình cũng đã thay rồi , còn chụp hình thì mình chưa biết cách gởi . nhưng bệnh của máy giống như mấy bác thường bảo là 7 sắc cầu vòng vậy.mong được sự giúp đở của ae , thật lòng biết ơn.
e đoán ko nhầm thì hỏng Bo A (bo xử lí)..... hjhjNguyên văn bởi kienhang Xem bài viếtem gap 1 con pana th-l32x30v hien tuong ban dau bat may chay hinh tot tieng tot sau khoang 3-5 phut thi co let ret ra loa roi may bi ngat dong thoi den do nhay 9 lan co bac nao gap roi xin chi gium em
mình làm 2 cái hư điện trở 4,7 om cũng bị bảy sắc cầu vòng. bác kiểm tra nguồn 5v 1,8v 3,3v xem có đủ kNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếttrước hết mình cám ơn các bác HOANGLONG ,Thao_dt , Vietludan ĐÃ nhiệt tình giúp đở . điện trở 4,7om mình cũng đã thay rồi , còn chụp hình thì mình chưa biết cách gởi . nhưng bệnh của máy giống như mấy bác thường bảo là 7 sắc cầu vòng vậy.mong được sự giúp đở của ae , thật lòng biết ơn.
bạn thay thử ic dọc xem sao biết đâu giống như bệnh của samsung thì sau(7 sắc cầu vòng___thiếu mass đèn hình)bạn không biết gửi hình thì mình chỉ bạn nha cũng dễ lắm bạn bấm vào ô trả lời chi tiết(Reply With Quote) ---->di chuyển xuống ô tải file từ máy ----->bạn chọn (Add File) :bạn phai nén đuôi Dạng file: bmp bz2 doc gif gz jpe jpeg jpg pdf png psd tar txt zip thì mới gửi dcNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếttrước hết mình cám ơn các bác HOANGLONG ,Thao_dt , Vietludan ĐÃ nhiệt tình giúp đở . điện trở 4,7om mình cũng đã thay rồi , còn chụp hình thì mình chưa biết cách gởi . nhưng bệnh của máy giống như mấy bác thường bảo là 7 sắc cầu vòng vậy.mong được sự giúp đở của ae , thật lòng biết ơn.
sau đó bạn chọn nút (Duyệt )rồi chọn vào hỉnh ảnh bạn cần gửi ----bạn bấm (thêm file )sau đó đợi vòng xoay chạy xong bạn bấm (Done)là xong rùi gửi lên dien đànLast edited by vietludan; 27-04-2014, 23:58.
e nhận 1 con pana TC21RX28V Nguồn str6754,tổng icđan,ver la78141,playback 27-0102k. khi khách mang đến nguồn bị chạm và đứt r cầu chì 2.2omh 10w. ed9a4 làm xong nguồn chạy bình thường lại nhưng khi đóng sò ngang vào thì bị mất dao dộng, khi tháo sò ngang rathì chân b đo được 1.5v. e đã thay 3 sò ngang khác nhưng vẫn giống vậy.e nhờ các bác có làm qua pan này chỉ giáo dùm e.rất cảm ơn!
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
A,E có File nhớ Panasonic 21GX20V ( TDA12166H1/N1/3/AB3) cho mình xin với! Cám ơn A,E trước!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
thử xem nhéNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtA,E có File nhớ Panasonic 21GX20V ( TDA12166H1/N1/3/AB3) cho mình xin với! Cám ơn A,E trước!
Cám ơn Ah nhiều!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhéEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
e có con panasonic 42u30v chạy nóng ngắt mà e đo nguồn thì ko thấy ra tý nào mà e sờ ic nguồn rất nóng
có bác nào đã làm đc e này xin chỉ cho e vài đương với
em có con tivi panasonic model 21ps47v chạy tổng 49x3f cứ bật công tắc lên máy chạy bình thường, lên ảnh bình thường nhưng chỉ được vài giây thì máy tự động tắt.....lúc máy bị cắt thì đèn báo cứ chớp sáng...bác nào có cao kiến gì xin chỉ giáo co em vớiLast edited by gusty88; 02-05-2014, 09:25.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
