rất cảm ơn bạn anhnamdinh1 và các anh em trên diễn đàn
hôm qua em có lảnh một em TC21FJ71V IC TỔNG VCT 49X3F.PZF.1000/ NGUỒN STR6756 /MÀNH AN5525/ hien tương của em nó là mới mở lên thì nền xanh một lát khoảng 3 phúc thì mới có hình mà không có âm thanh (tiếng) chỉ có tiềng hú và rè ở loa lớn gửi lắm mà kháo (bớt volum về không thì ko thí tắc rè chỉ mở volum ở số một thì củng rè ôm sùm và có tiếng nổ ở loa .nếu như ta bớt volum khoảng môt tiếng rùi mở lại âm thanh bình thường hát tới chiều luôn ..tắc nguồn một lác mở lai bênh y như củ vây em bots lên nhờ các bác bắc bệnh em nó bệnh gì mà em chưa từng gập bao gời .trong khi chời bác giúp em chân htanh2 cảm ơn!!!!!!!!!
kiểm tra nguồn vào và ra của 2 ic 875/857 (875: 4=3.3v/5=1.8v ..857:4=5v/5=3.3v) thường rthif 1,8 v bị tụt thấpNguyên văn bởi BIETBAOGIO Xem bài viếtmình có máy PANASONIC TC 21RX28V CHẠY TỔNG 49X3F KHI CHẠY CHỚP MÀU SỌC ĐỎ XANH??? GIÚP MÌNH ! CÁM ƠN!
hư phần mành rồi, kiểm tra kỷ phần mành.Nguyên văn bởi thaouyen80 Xem bài viếtanh e giup voi .mình có máy PANASONIC TC 21RX28V CHẠY TỔNG 12166 vet 15525 .chạy lên lằn ngang rồi tát cứ vay hoài tắt mở mấy lần rele lach cạch 3,4s rồi len đèn đỏ lun, đo nguồn 5v,8v.3.3v tốt.khi tắt nguồ tụt rồi lại lên.không bít bi j nhờ các bạn giúp với -
2 NGUỒN âm và dương đủ k bạn vì còn sángv ngang nên cúp bảo vệ đóNguyên văn bởi thaouyen80 Xem bài viếtdao động vert không có , kích vao chân 1 có bung lên mà- 12166 vet 15525 đã thay lun rồi, mỗi lần rele nhảy nguồn nhịp theo ..có ai giúp minh vớiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
coi chừng đứt điện trở 22om ngay con zen 8.2v đó bạnNguyên văn bởi thaouyen80 Xem bài viếtdao động vert không có , kích vao chân 1 có bung lên mà- 12166 vet 15525 đã thay lun rồi, mỗi lần rele nhảy nguồn nhịp theo ..có ai giúp minh vớiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
