Nguyên văn bởi thanhcoi85
Bận kiểm tra xem (lúc rút sò ngang ra) có dao động ngang không, nếu có thì hay kiểm tra cuộn flayback + cuộn lại tia và các đưòng ra của flayback xem có bị chập không, và phải chắc chắn 1 điều là B+ phải vừa đủ - không cao, không thấp đấy.[COLOR="#0000CD"][B]
cảm ơn bác. e rút sò ngang, hở hết chân cao áp rút zắc lái tia. cắm điện đo tại chân C ko có điện áp. e đo chân 9 cao áp có điện áp 150v rơle đóng điện áp xuống còn 12v. đèn nguồn vẫn nháy đỏ. 1 chú diot zener D862(gần con opto) bị dò. cho em hoi con điot ổn áp bao nhiêu v vậy? con này mờ chả bjt bao nhiêu nữa hjzLast edited by thanhcoi85; 02-01-2012, 13:15.
tivi panasonic TC-29RX20V cần giúp đỡ
chào các bác e vừa nhận con panasonic nó bị co mành lúc co lúc dãn e đo nguồn cấp VCC+ từ chân 7 và VCC- từ chân 2 chỉ có 20v còn qua diot chỉ còn 13V. do nguồn cấp cho công suất sắc là hơn 200VDC. khi cho tín hiệu AV vào có tiếng không có hình. như vậy có phải bị cao áp không mong các bác chỉ giáo giúp e ca này e cảm ơn nhiều.
panasonic21fg71v loa hú kinh dị....
em gặp pan panasonic 21fg71v. tổng 49x. mays pan bật lên tiếng nổ lụp bụp ở loa. đôi lúc còn hú rất mạnh, vài phút sau mới hết. em kt thay tụ lọc 3,3v và 1,8v. nhưng không hết. em chưa tìm ra nguyên nhân . mong các bác giúp đỡ.
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
. E chỉ hở mỗi chân C của Q857 ra thôi thì nguồn cấp cho C công suất dòng không bị tụt nữa. cảm ơn Bác. bước tiếp theo thì làm thế nào mong bác giúp đỡ
