Nguyên văn bởi laca2011
em thay r525 rồi mà kg dược ,anh còn cách nào khác giúp em vớiNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtBạn thay R525(180K) thử xem sao. Nhận xung ACL từ FB về chân 20 AN5192K
các anh tìm dùm em chân ABL em ko biết chân nào là chân ABL THANKNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtkiểm tra mạch ABL của máy(đèn slim thay R 3,3om ngay canh chan IC 3 chân liên quan đến đường IK )
R525 là đường ABL đó bạn,từ đó dò về IC,R525 thay rồi thì khả năng máy hư đường video,nếu máy có bo đứng gần cao áp thì pan đang ở bo này đóNguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtcác anh tìm dùm em chân ABL em ko biết chân nào là chân ABL THANKĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
tặng bạn fw pana 25fg74v 49xyf 1.014 24c16 ok100%Nguyên văn bởi yeu1989 Xem bài viếtanh cho em biết dõ hơn một chút là thay con tụ nào khôngAttached FilesĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Chào cả nhà!
Tôi là người mới nhờ anh em giúp đỡ.
Tôi có cái tivi TC 21E1 bị sự cố như sau:
- Mới mở lên bình thường, sau khoảng 1 phút hình bị giật giật sau đó màn hình chớp tắt giống như mất nguồn rồi bình thường, sau đó lại bị nữa.
- Tôi có đo điện thế cấp nguồn cho sò ngang thì thấy là 142v khi bị sự cố.
Cám ơn cả nhà nhé.
panasonis 21rx28 xin giúp
bác nào có sơ đồ của con panasonis 21rx28 không cho em hỏi chút là con ic 875 và con ic 857 ( ic dán có 6 chân )là hai con ic gì vậy có phải là hai con ic bảo vệ nguồn 5v và 8v không vậy em thấy lạ qua vì em chưa gặp nó bao giờ và nó chết thì trên thị trường liệu có bán không vậy pal của em là máy không chạy im lìm luôn và em thấy hai con ic này chêt con ic 875 thì bị nổ đen thui còn con ic 857 thì bị chạp massĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác nào có sơ đồ của con panasonis 21rx28 không cho em hỏi chút là con ic 875 và con ic 857 ( ic dán có 6 chân )là hai con ic gì vậy có phải là hai con ic bảo vệ nguồn 5v và 8v không vậy em thấy lạ qua vì em chưa gặp nó bao giờ và nó chết thì trên thị trường liệu có bán không vậy pal của em là máy không chạy im lìm luôn và em thấy hai con ic này chêt con ic 875 thì bị nổ đen thui còn con ic 857 thì bị chạp mass
IC875 mà bị nổ thì ...Nếu bạn có hai con đó để thay thé thì call cho mình, mình giúp OK. Thông cảm, tết nhiều việc không giải thích chi tiết được.email:
kt nguồn 1,8v -3,3v - 5v,kt R 8,2 omh cấp nguồn cho IC regu 5vNguyên văn bởi danhnhank17 Xem bài viếtChào cả nhà!
Cám ơn cả nhà nhé.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
cảm ơn các bác nhiều vì ngày tết này chắc khó mua 2 con hai nếu đợi bạn linhmoi.vp gửi cho mình thì chắc cũng không kịp .con này mình có thể độ lại cho nó được không các bác nhỉ một con là ổn áp nguồn 1v8 con một con là ổn áp nguồn 3v3 mình lam hai mạch ổn áp riêng cho nó được không các bác nhỉ các bác cho em y kiến nhé ngày tết này ai cũng nhiều việc nên mình muón giải quyết pal này song trong đêm hom nay hôm nay cảm ơn các bác nhiềuĐT 0975 830 777
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
