Nguyên văn bởi tryme
vậy bạn dò từ opto qua transitor về VXL la đường powe rồi cô lập chân VXL ra tạo cho nó 1 lệnh giả 0v hoặc 5v xem B+ tốt ko ? nếu B+ tốt bạn dò trên đường B+ có 1 con R 1->2 omh ngay con R này có con transitor đi về VXL là đường protetor bạn cô lập ra và cũng tạo lệnh giả 0v 5v xem máy chạy thế nào rồi tính...chúc bạn thành công...ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
chân số mấy thì mình ko nhớ vì đa phần là mình dò từ opto về đến con Q mở nguồn là mình cô lập tại đó rồi.bạn cố gắn dò mạch đi nhé mình thấy cũng dể dò chứ ko khó lắm đâu ,còn protetor bạn dò đường B+ sẻ thấy con R 1W 1 hoặc 2,2omh ở đầu R này có 1 con Q dán chân C con Q này đến con diod bạn có thể gở diod này ra và nối xuống mass ,nhớ nối đầu + diod đường về IC .bạn làm thử xem nhé!Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtban oi.mình dò mạch rồi ma không biết chân nào của ic hết.mạch khò dò lắm.nếu bạn biet chân nao là pwer,hay protetor thì chỉ cho mình với,ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
chúc mừng bạn đã thành công ! AE đồng nghiệp giúp nhau là chuyện nên làm mà...Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtcảm ơn bạn thêm một lần nửa.máy bi hư yock bạn ah.nhìn bề ngoài thì không thấy gì hết,mình lấy yock khác thay vào,máy chạy tốt.chỉ co đều hình còn bị thiếu ngang dọc thôi.cảm ơn bạn.không có bạn thì chắc mình die luôn quáĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
vậy bạn làm như mình đã góp ý với bạn TRYME nhé! dò tìm R cấp nguồn đường B+ sẽ thấy transistor và diod đường protetr và khóa bỏ protetr xem máy chạy thế nào . như vậy mình dể chuẩn đoán bệnh hơn...nhiều khi máy bị hư đường protetr mình bỏ protetr máy chạy ok luôn...mong kết quả tốt từ bạn ,thành công nhé !.Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtKo Minh thay ic vert khac cung ko đươc bạn ạ . Luc may ngắc mơ nguồn vert cũng ngắc mở Theo vi nó ngắc mở giao động luôn bạn ơi . Còn cách nào nữa ko bạn ?ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
vậy thì có 2 trường hợp 1 là VXL ngắc 2 là nguồn ngắc ,bạn đã tạo lệnh giả mở nguồn chưa ? để phân biệt xem bị nguồn hay bị VXL ,còn việc bạn cách ly protetr bằng cách nào ,bạn có tạo lệnh giả 0v , 5v cho đường protetr ko ?Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếthi mình quên nói với ban mình cách li đường protetr của b+ và của h tim và của nguồn vert luôn cũng bị ngắc huhu .còn cái này nữa khi nó ngắc mở b+ cũng ngắc mở theo .theo ban thì nó bi sao ?ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
