Nguyên văn bởi dtngocanh
bạn nạp nhớ lại thử xemNguyên văn bởi heo383 Xem bài viếtCho mình hỏi ,mình có cái tivi samsung 15'' bi mất contrast thì phải kiểm tra những gì ?Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
- Bác kiểm tra vỉ đuôi đèn, đo các tia coi có vấn đề gì không?Nguyên văn bởi heo383 Xem bài viếtCho mình hỏi ,mình có cái tivi samsung 15'' bi mất contrast thì phải kiểm tra những gì ?
- Kiểm tra đèn hình nữa nhá
Chúc may mắn
(¸.·´ (¸.·´ .·´(¸¸.·¨¯`*·.→ĭ… …ﻉ√٥ﺎ "DienTuVietNam"
Bạn kiểm tra điện áp 180 vol ở đuôi đèn hình, con tụ 10 mF 250v có bị khô không.Nguyên văn bởi heo383 Xem bài viếtCho mình hỏi ,mình có cái tivi samsung 15'' bi mất contrast thì phải kiểm tra những gì ?
Nếu khô tụ này thì hình sáng chói kèm đường hồi nữa.Nguyên văn bởi hoanglien3 Xem bài viếtBạn kiểm tra điện áp 180 vol ở đuôi đèn hình, con tụ 10 mF 250v có bị khô không.
Bác ghi lại sơ đồ chân cao áp rồi viết lên đây nha. Nhìn sơ đồ thì nhiều người sẽ giúp được bácNguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtCác a e làm ơn cho e hỏi con Samsung CS-17K30MG nó chạy cao áp số gì ạ? Máy e nhận nó bị bay mất tem cao áp rồi ạ!(¯`v´¯)
tặng anh chân cao áp samsung chắc có thể giúp ít được anh,dò trên vỉ lại chân cao áp nha !Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtCác a e làm ơn cho e hỏi con Samsung CS-17K30MG nó chạy cao áp số gì ạ? Máy e nhận nó bị bay mất tem cao áp rồi ạ!
SAMSUNG
FSV 14A004
FSV14A001
FSV20A001
16,5V_AFC_H_24/40V_180V_GND_NC_ABL_B+125V_COL
FOK14A001
FSV-14A004C
FSV-14A004H
FSA-38031M
FSA 173 B
AA26-002101A
+16,5V_24V_H_-16V,5_185V_GND_NC_ABL_B+125V_COL
14/21" Flat FOK14B001
Col_NC_B+123V_NC_200V_Gnd_H_-16,5V_+16,5V_ABL
Bác rút lái tia ra cho máy chạy rồi đo nhanh nếu nguồn hơi sụt thì thay cao áp đi .Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? em đang gặp chú sam sung KS1A cứ cắm lái tia vào là chết đèn dòng . bỏ lái tia ra thi lại chay vô tư ạ . lái tia em đã thử sang vi khác là ok rùi ạ tụ đệm , nguồn đều ok . mong các bác trợ giúp
email:
chao mọi người,em có tivi samsung slim 21z30,ic tổng TDA9384 ,nó chết 9384 ,em không có em thay TDA9381,hình tivi+av bình thường,tiếng không có ,đã mở sevit chỉnh về stedio rồi, bỏ bóng làm câm,thử cán nhiễu ic tiếng vẫn kêu,nhưng chuyển kênh hơi nâu lên như kiểu hỏng ic giải mã tiếng đời 9381,ai có cao kiến cho mình xin,liệu có thay và cấy ghép được không? xin cảm ơnYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
