Nguyên văn bởi dpdat567
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
bạn kiểm tra các nguồn ra đủ rồi thi xem lại tổng xemddataaa /clok các điot gim đường này xem hoặc hút 2 chân này ở kênh ra xem
e đã bỏ đường bảo vệ rồi lun ạNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra như bạn vung tau tư vấn phần trên xem
Leave a comment:
kiểm tra như bạn vung tau tư vấn phần trên xemNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtcon JVC 29Q317_TDA12063 bị cạch cạch 3 lần rồi ngắt, đã kiểm tra hết phần vert và phần dao động ngang nhưng chưa ăn thua gì, ae giúp đỡ
Leave a comment:
Leave a comment:
em đã làm như bác hướng dẫn nhưnng chưa có kết quả bác vungtau_tv ạ có cách nào nữa ko bác
Leave a comment:
pin 115 là protect, nó mức cao bạn xem r 10k treo lên 3v3 nhé. JVC đời này hay lỏng mạch ở các con ổn áp IC 972 (3V3 STB) 975, 973... Hàn kỹNguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtah nó vẫn ngắt bác vungtau_tv ạ
Leave a comment:
Bạn dò mạch pin 115 có con r 751 bạn nhấc tạm ra xem máy bị gì.Nguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtem chào các bác trên diễn đàn em đang sửa em ti vi JVC model AV-21S357 . chạy IC tổng TDA12062H/N1f00.
máy cứ chạy được vài phút là ngắt . khi chạy thì hình ảnh âm thanh bình thường , khi máy ngắt để lâu lâu thì
cắm lại máy chạy được vài phút còn nếu ngắt cái cắm lai luôn thì ngắt ngay . em kiểm tra thi máy cắt giao động
dòng nguồn b+ và các nguồn cấp trước bình thường . em mong các bác quan tâm giúp em với dòng máy này em
yếu kém kinh nghiệm lắm , em hàn lại mạch rồi nhưng vẫn ko được .giúp em vơi.
Leave a comment:
mạch abl thế nào ah bác điện áp bao nhiêu vônNguyên văn bởi khanh88 Xem bài viếtchào các đồng nghiệp! tôi có 1 em JVC av 25 P8, mới bật lên thì hình ảnh bị kéo cờ nhẹ, một lúc sau thì càng ngày càng nặng, thành âm bản luôn! tôi kiểm tra đường 185v đủ, 12v cho ngũ sắc đủ, kiểm tra tụ chạy các đường y1 in chân 45, y2 in chân 31, y out chân 37, 3 con tụ B-y, G-y, R-y out chân 34, 35, 36 của ic giải mã tb 1227 cn, 3 đèn công xuất sắc không chạm chập, tất cả đều ổn vậy mà hình ảnh cứ như vậy! làm tôi nhức đầu về em JVC này! ai biết Fan này chỉ giùm tôi với nhé! thanks!
đc; [email]khanh894
đt; 01292049354
Leave a comment:
Leave a comment:
bài này mình có đọc qua rồi anhnamdinh ơi. nhưng không biết,không hiểu [không góp ý được]đa số ae chĩ hỏi có từng làm qua xin giúp dùm . bệnh hở mạch cũa jvc cũng đủ mệt rồi đừng nói tới bệnh khác mà không có thông tin đầy đủ như vậy..bo tay...com
Leave a comment:
theo tôi thì bạn lên kiểm tra thật kỹ các đương nguồn! cả nguồn cấp trước phải thật tốt!
Leave a comment:
viết bài như thế thì ai mà góp ý chuẩn được nói rõ đời máy /vxl/ mành /càng nhiều thông tin càng tốt đời này có biến thế kích dòng ko bạnNguyên văn bởi tonyly006 Xem bài viếte vừa nhận sữa 1 e jvc mặt phẳng, ic tổng là TDA9386 hiện tượng lúc đâu là hát khoảng 10' rồi tắt, e hút chân bảo vệ ra thì máy hát tôt, nhưng khoảng 30' thì máy bị sai dao động ngang, có tiếng rít nhẹ, e đã thay flyback nhưng cũng vẫn vây. e cũng đã kiểm tra các linh kiện trên đường AFC nhưng vẫn không có kết quả....đã làm 2 ngày rồi mà vẫn chưa xong, các a giúp e với......e cám ơn rất nhiều ạ....^^
Leave a comment:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
Leave a comment:
