cảm ơn các bác,để e tìm xem,có gì e sẽ báo lại sau
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
nên tìm cao áp nào có b+ tương đương với nguồn 125 v mà cải thiếu nguồn nào thì cuốn thêm nguồn ấy (1 vòng ứng với 3v 1 chiểu)Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtcảm ơn các bác,để e tìm xem,có gì e sẽ báo lại sau
chào các anh em có cái DAEWOO DS-14S4 bị hiện tượng là mở nguồn có đèn báo mầu xanh. em đo các mức nguồn 125v, 45v, 15v đều đủ dao động ngang có nhưng sò ngang không chạy em đo chổ chân cuộn dây dao động chỉ có hơn 5v anh nào gặp qua pan nầy xin chỉ giúp xin cảm ơn nhiều
e cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt thành giúp đỡ.e đã mua được rồi,chuẩn luôn,mua thấy chuẩn thế là e sút luôn cả 5 e với giá 50k 1 em,để làm dần,thank các bác nhéTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
bác nào biết loại remot tivi này thi cho e xin cái hình remot ấy vs cách mở sevie nha e cảm on truoc nha
hoàng văn đảng
la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
lh : 01665836876
tặng bác cái này nhéNguyên văn bởi hoangdang123 Xem bài viếtbác nào biết loại remot tivi này thi cho e xin cái hình remot ấy vs cách mở sevie nha e cảm on truoc nha
http://u.jimdo.com/www25/o/s5b5de2b8.../std/image.jpgAttached FilesYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
xin giúp . em mới nhận 1 tivi daewoo model DS 2146 bị hư đèn . em có sẳn đèn pana thay vào thì bị thiếu ngang ( mỗi bên khoảng 1cm ) . máy bị mất remote zin . em mua remote chợ để mở service nhưng ko đc . em thử hết 3 cách mở rồi .
a,e diển đàn ai còn cách nào nữa ko chỉ em với , đây là file rom :Attached Files
giảm dòng qua lái là ok chứ khó dì"Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtxin giúp . em mới nhận 1 tivi daewoo model DS 2146 bị hư đèn . em có sẳn đèn pana thay vào thì bị thiếu ngang ( mỗi bên khoảng 1cm ) . máy bị mất remote zin . em mua remote chợ để mở service nhưng ko đc . em thử hết 3 cách mở rồi .
a,e diển đàn ai còn cách nào nữa ko chỉ em với , đây là file rom :Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
nếu giảm tụ dame thì nó nở ver luôn sao anh ...Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtgiảm dòng qua lái là ok chứ khó dì"
Đừng giảm tụ damper,hãy giảm tụ xuất yoke ngang.Vd nó dang chạy tụ 474 bạn giảm xuống 274 là được.Nếu chưa được thì giảm chút nữa,bạn thử xem nha.Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtnếu giảm tụ dame thì nó nở ver luôn sao anh ...
Đèn Panasonic mà thay cho Deawoo thì bạn phải đấu tắc cuộn dây xuất Yoke ngang , đồng thời phải giảm tụ xuất ngang nữa mới được Bạn ah ( tụ xuất ngang là tụ nối Yoke ngang về mass đó nó tầm khoảng xx4)!Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtxin giúp . em mới nhận 1 tivi daewoo model DS 2146 bị hư đèn . em có sẳn đèn pana thay vào thì bị thiếu ngang ( mỗi bên khoảng 1cm ) . máy bị mất remote zin . em mua remote chợ để mở service nhưng ko đc . em thử hết 3 cách mở rồi .
a,e diển đàn ai còn cách nào nữa ko chỉ em với , đây là file rom :Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
chào các bác e dag sửa 2 con tv deawoo.một là e DKT 20D3 bị cháy,sùi vỏ cao áp và đồng thời bị cháy den hai con trở dường ABL jo ko bit trị số bác nào có sơ đồ cho e xin ạ . Và một e nữa là DS - 29V1F tình hình là nó lên bị tia quét ngc có màu hồng mờ trên nền muỗi chạy đc 1 lúc thì tự động off, e đã kiểm tra B+ 123v thay cs sắc và linh kiện xung quanh, đã kiểm tra LK đuơng ABL. Xin các bác chỉ giáo để e đi các bc tiếp theo ạ.e xin chân thành cảm ơn ạ.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
