Nguyên văn bởi KTbachKhoa
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
phuvtv xin chào Bạn Thuần còi Thuy Nguyên hải Phòng . xin Ban sơ đồ TV TOSHIBA model 21j5VX IC Tổng
IC 21SECMVT . máy Mât mấy con R dán .Mình cần sơ-đồ pos Lên cho Minh xin .Phuvtv xin cảm ơn trước
phuvtv 0460279242-01698378468-phuthai48@gmail.com .
Chào Anh Em Đồng nghiệp phuvtv cân gấp sơ dồ TV toshiba model 21J5VX máy chạy IC đa chức năng IC 21SECMVT tình trạng hiện nay mất 3 con R dá trên vỉ ngay chân IC đa chức nay , Phuvtv cần sơ đồ .Mong các Đồng nghiệp anh Em cho mình xin .minh xin cảm Ơn !
phuvtv 01698378468-01295271678 -0460279242 , phuthai48@gmail.com
Bạn daihoan sơn-La Minh Mong được sự giúp đỡ xin cảm Ơn ! c
Xin Chào Anh Em Đồng nghiệp phuvtv cân gấp sơ dồ TV toshiba model 21Jz5VX máy chạy IC đa chức năng IC 21SECMVT tình trạng hiện nay mất 3 con R dán trên vỉ ngay chân IC đa chức nay , Phuvtv cần sơ đồ .Mong các Đồng nghiệp anh Em cho mình xin .minh xin cảm Ơn !
phuvtv 01698378468-01295271678 -0460279242 , phuthai48@gmail.comLast edited by phuvtv; 18-07-2013, 16:34. Lý do: phuvtv 01698378468 - phuthai48@gmail.com , DC 12a Đương Trưng-Nhị Phương Trưng Trắc TX Phúc-Yên !
hôm nay 09:47 #322 phuvtv
Xem Hồ Sơ View Forum Posts Nhắn tin riêng View Blog Entries Visit Homepage View Articles
Tagged:0 Thread(s) Bạn daihoan sơn-La Minh Mong được sự giúp đỡ xin cảm Ơn ! c
Last edited by phuvtv; hôm nay at 15:05. Lý do: phuvtv 01698378468 - phuthai48@gmail.com , DC 12a Đương Trưng-Nhị Phương Trưng Trắc TX Phúc-Yên !Last edited by phuvtv; 18-07-2013, 16:35.
Chào các bác !Em ở Quảng Nam. Em đang nhận con toshiba 32pb2v bị chạm 2 fet cao áp 5a50d, em tháo fet ra thì nguồn chạy bình thường, tivi có hình ảnh, âm thanh nhưng mất ánh sáng.Em dùng máy hiện sóng đo nhưng không thấy có dao động ngỏ ra ic bd9275f (ic dao động cao áp). Bác nào có kinh nghiệm sửa pan này giúp em với ạ. Mua mới thì giá cao quá 700k , đổi bo thì chổ bảo hành làm khó vì đã chích vào chon fet.
Theo mình bạn nên đầu tư 700 k để mua bo mới rồi về abc...xyz cái nguồn của bạn thì tùy bạn, 700 k cũng ko phải đắt đỏ gì, vì bạn có đổi thì ng ta cũng ko đổi ko cho bạn,Nguyên văn bởi songnhien Xem bài viếtChào các bác !Em ở Quảng Nam. Em đang nhận con toshiba 32pb2v bị chạm 2 fet cao áp 5a50d, em tháo fet ra thì nguồn chạy bình thường, tivi có hình ảnh, âm thanh nhưng mất ánh sáng.Em dùng máy hiện sóng đo nhưng không thấy có dao động ngỏ ra ic bd9275f (ic dao động cao áp). Bác nào có kinh nghiệm sửa pan này giúp em với ạ. Mua mới thì giá cao quá 700k , đổi bo thì chổ bảo hành làm khó vì đã chích vào chon fet.
Chứ bh ae mua 1 con máy vỡ cũng khoảng 1tr rồi, cả máy có 2 bo mạch mỗi cái 700k thì ng ta cũng ko đc bn đâu, chưa kể lấy 700k của bạn rồi hết trách nhiệm đc, rồi còn trường hợp lúc mua về thì chạy, để 1 thời gian tự nhiên chết từ khi nào ko bít nữa.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Chợ trời rất nhiều. Qua chợ ko mua đc thì alo em văn. 0439765529Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtchào cac ae tôi mới nhận một tv toshiba 32al10v bị hỏng nguồn. kiểm tra thấy hỏng ic dao động nguồn TEA1733(ic dán 8 pin).vậy ae nào biết nơi nào bán lk này chỉ giúp tôi cảm ơn nhiều.hotline: 0938888333
0944999598
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
