TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
mình vừa mới nhận tivi tosiba 24PB1V bị thằng lằng nên nổ cầu chì ,kiểm tra con QP801S bị chạm nhưng không biết đó là con gì mong các bác chỉ giúp . nó có 3 chân và trên mình nó ghi 1A23LU
FQPF
10N60CT
mình nghĩ nó là con fet nhưng hỏi mua con zin thì không có các ae cho hỏi thay thế bằng con gì , có thay bằng các con fet ở trong các ti vi đèn được không(như con K2654 v.v.)gì xác tivi đèn mình có rất nhiều .tiết là các dòng lcd thì không có một bo để làm thuốc ,nên lên đây mong ae giúp đở ,cám ơn anh em rất nhiều
thay dược cứ thay di sợ cái gìNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmình vừa mới nhận tivi tosiba 24PB1V bị thằng lằng nên nổ cầu chì ,kiểm tra con QP801S bị chạm nhưng không biết đó là con gì mong các bác chỉ giúp . nó có 3 chân và trên mình nó ghi 1A23LU
FQPF
10N60CT
Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Tìm con nào 10a 600v hoặc hơn là ok.Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmình vừa mới nhận tivi tosiba 24PB1V bị thằng lằng nên nổ cầu chì ,kiểm tra con QP801S bị chạm nhưng không biết đó là con gì mong các bác chỉ giúp . nó có 3 chân và trên mình nó ghi 1A23LU
FQPF
10N60CT
Thường thì khi cs chết kéo theo linh kiện quanh đó nữa, bạn kiểm tra kỹ rồi hãy thay ko có lại chết đóNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmình vừa mới nhận tivi tosiba 24PB1V bị thằng lằng nên nổ cầu chì ,kiểm tra con QP801S bị chạm nhưng không biết đó là con gì mong các bác chỉ giúp . nó có 3 chân và trên mình nó ghi 1A23LU
FQPF
10N60CT
mình nghĩ nó là con fet nhưng hỏi mua con zin thì không có các ae cho hỏi thay thế bằng con gì , có thay bằng các con fet ở trong các ti vi đèn được không(như con K2654 v.v.)gì xác tivi đèn mình có rất nhiều .tiết là các dòng lcd thì không có một bo để làm thuốc ,nên lên đây mong ae giúp đở ,cám ơn anh em rất nhiềuhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
cám ơn anh em đã nhiệt tình giúp đỡ , nhưng mình con thằng lằng nằm vắc ngang đầu dương tụ nguồn 300v sang con fet . kiểm tra thì chẳng phát hiện được gì ngoại trừ con ic dao động .đúng là mình thay con fet k2654 nguồn vừa chớp lên thì fet củng đi luôn .không biết con k2654 không đủ ampe hay là mạch còn vấn đề ,mình mới bươc vào dòng máy này nên không hiểu gì máy ,mong anh em giúp đở cám ơn rất nhiều
Ko phải là ko ai giúp, mà là chẳng bít bác muốn giúp ntn thôi,Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtko ai giúp e sủa con tóhiba 100hz model 29sz8ue bị thỉnh thoảng mất hình lúc mất nủa lúc lằng nhằng như lỗi ram .e đang nghi hỏng trên bo 100hz .mong anh e giúp đỡ
Của bác lỗi hộp digitall là chuẩn rồi đó. Và nếu chưa có kinh nghiệm tìm pan thì khuyên chân tình là đừng cố, ko có tới lúc nó ko đc như bh khó ăn khó nói với khách.
Tìm xem ai gần nhà có bo đó rồi họ đổi cho.hotline: 0938888333
0944999598
Nạp fw thử chưa bác?Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếte đang sửa 1 e toshiba 21vx2v bây giờ tiếng không to nhỏ được bấm mute không làm câm tiếng được .xin mọi người chỉ giáo .e kảm ơn
Bác cứ nạp fw thử trước để loại trừ chứ!Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếte chưa nạp lại fw .bây giờ tiếng to hết cỡ bấm volume to nhỏ ko tác dụng .bấm mute kô lam câm tiếng được .mong cac bác chỉ giao thêm .e kảm ơn
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
