Nguyên văn bởi nvtrach
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
khi bác muốn trợ giúp thì bác nên cho anh em biết tên các IC trong mạch , mặc dù có thể bác chưa biết hết chức năng của nó , nhưng các anh em khác thì biết được từng con qua tên của nó , từ đó mới hình dung ra cái máy bác đang làm , chứ với tên model máy thì cũng ít người nhớ là nó chạy con IC gì lắm bác à ! vì có thể số lượng máy qua tay quá nhiều nên chẳng thể tự nhiên nhớ được ngay giống như tôi cũng vậy, vì không lưu trữ lại số liệu tên máy và linh kiện nên chẳng thể nhớ được, có khi làm xong vài ngày sau quên tiệt bác à .bác mà gia nhập vào đội quân điện tử này thì coi chừng tóc bạc nhanh lắm đấy bác ơi .
Anh nói quá đúng!từ khi nghiên cứu thêm điện tử thì em chẵng còn một tí thời gian nào rảnh rỗi nữa !còn tóc em thì bắt đầu bạc cách nay mấy năm rồi anh ạ ( vì máu xấu ! hiiiiiiiiiii) . nghề chính của em là cơ điện lạnh nhưng nay xin được ghép thêm chữ tử nữa! hiiiiiiiiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi bác muốn trợ giúp thì bác nên cho anh em biết tên các IC trong mạch , mặc dù có thể bác chưa biết hết chức năng của nó , nhưng các anh em khác thì biết được từng con qua tên của nó , từ đó mới hình dung ra cái máy bác đang làm , chứ với tên model máy thì cũng ít người nhớ là nó chạy con IC gì lắm bác à ! vì có thể số lượng máy qua tay quá nhiều nên chẳng thể tự nhiên nhớ được ngay giống như tôi cũng vậy, vì không lưu trữ lại số liệu tên máy và linh kiện nên chẳng thể nhớ được, có khi làm xong vài ngày sau quên tiệt bác à .bác mà gia nhập vào đội quân điện tử này thì coi chừng tóc bạc nhanh lắm đấy bác ơi .
DD:0982 470 874
chào các bác.! Các bác có sơ đồ tivi crt TOSHIBA 2989ue cho em xin với...hoặc là sơ đồ chân ic vi xử lý TMP 87CS38N-3413 và sơ đồ chân IC TA 1259N cũng được... máy của em đang bị Protec ...Em xin cám ơn các bác thật nhiều..!Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtAnh nói quá đúng!từ khi nghiên cứu thêm điện tử thì em chẵng còn một tí thời gian nào rảnh rỗi nữa !còn tóc em thì bắt đầu bạc cách nay mấy năm rồi anh ạ ( vì máu xấu ! hiiiiiiiiiii) . nghề chính của em là cơ điện lạnh nhưng nay xin được ghép thêm chữ tử nữa! hiiiiiiii
bác lên datasheet mà xem nhé!Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtchào các bác.! Các bác có sơ đồ tivi crt TOSHIBA 2989ue cho em xin với...hoặc là sơ đồ chân ic vi xử lý TMP 87CS38N-3413 và sơ đồ chân IC TA 1259N cũng được... máy của em đang bị Protec ...Em xin cám ơn các bác thật nhiều..!
DD:0982 470 874
Cám ơn bác.! em trắng đêm rồi mà chưa biết cách tìm...em vào 2 trang của Nga ...mà không tìm được... Bác nào biết cách xin hướng em với....Cám ơn các bác nhiều.!Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác lên datasheet mà xem nhé!
ABL từ chân 8 cao áp.Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtchào cả nhà .e đang sửa 1 e toshiba 29sz8ue .hình ảnh vẫn xem bình thường nhưng tối như thiếu brigh .văn cao ap lên cũng ko đủ sáng để nổi tia quét ngươcc .e đang nghĩ hỏng abl mà chưa tìm ra mạch abl ở chỗ nào vì ko có sơ đồ .mong anh e giup đỡ chỉ giáo e kảm ơn
Thay thử tụ G2 đi bạn...Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtchào cả nhà .e đang sửa 1 e toshiba 29sz8ue .hình ảnh vẫn xem bình thường nhưng tối như thiếu brigh .văn cao ap lên cũng ko đủ sáng để nổi tia quét ngươcc .e đang nghĩ hỏng abl mà chưa tìm ra mạch abl ở chỗ nào vì ko có sơ đồ .mong anh e giup đỡ chỉ giáo e kảm ơn
đúng rồi đấy bác bác nạp lại Rom là được.Nguyên văn bởi thaouyen80 Xem bài viếtcac ban giup minh voi ..cai tóhiba 24hv10 no chi co den xanh lo mo..bi gi vay cac bac, co phai bi loi fw ko z
đay là đia chỉ dowload cua ngaNguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtCám ơn bác.! em trắng đêm rồi mà chưa biết cách tìm...em vào 2 trang của Nga ...mà không tìm được... Bác nào biết cách xin hướng em với....Cám ơn các bác nhiều.!
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/162ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Hấp dẫn thiệt,nhưng mà.......chắc phải đi học 1 khóa tiếng Nga mất.Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtđay là đia chỉ dowload cua nga
LCD TV - Файло-обменник - Сайт по ремонту радиоэлектронной аппаратуры
có đây bạn thử nhé.Nguyên văn bởi bebaby Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn ai có fw tivi TOSHIBA 21LZV28X chạy tổng ECMVT8891 nhớ 24C08 cho mình xin chân thành cảm ơnMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
