Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
thử thay ic quang mình đã một vài lần bị như vậyNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtko thể nào do điện lưới được a ạ , họ cách mình chưa đầy 1km thôi
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử thay ic quang mình đã một vài lần bị như vậy
cảm ơn a và a hùng đã hd , e tháo biến áp nguồn ra vì nó có bị vỡ gông và hơi bị sô lệnh , e dùng keo và 1 số biện pháp để gắn chặt và ngay ngắn lại gông của biến thế nguồn rồi đang chạy thử ko biết có ổn ko nữaĐIỆN TỬ ANH TUẤN
e đang làm con TÔSHIBA 21JZ5VX ,máy dùng ic tổng 8801 , nhớ 24c08 , chế độ ti vi chỉ còn tiếng nói hình ảnh thì vằn vằn ,xoắn xoắn nhìn giống như hiện tượng sai đồng bộ vậy , còn chế độ AV tốt cả ảnh và tiếng nói , cho đường tín hiệu video out sang màn khác thì chỉ có tiếng còn màn hình ko có gì , e đã thay thử kênh và thay thử bộ lọc SAW nhưng ko được a nào làm bệnh này rồi xin chỉ bảo,giúp đỡ
xin cảm ơn các a e thật nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chép nhớ thử xem, ko đc kiếm thử ic test thử,Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếte đang làm con TÔSHIBA 21JZ5VX ,máy dùng ic tổng 8801 , nhớ 24c08 , chế độ ti vi chỉ còn tiếng nói hình ảnh thì vằn vằn ,xoắn xoắn nhìn giống như hiện tượng sai đồng bộ vậy , còn chế độ AV tốt cả ảnh và tiếng nói , cho đường tín hiệu video out sang màn khác thì chỉ có tiếng còn màn hình ko có gì , e đã thay thử kênh và thay thử bộ lọc SAW nhưng ko được a nào làm bệnh này rồi xin chỉ bảo,giúp đỡ
mà thằng em toàn gặp toshiba nhể, con to vỡ gông ferit ok rồi chứhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
máy này của e ,e đã chép nhớ rồi nhưng ko được , e thay chuyển mạch MN1113( nhỏ 8 chân dán ) nhưng vẫn ko hết , ic tổng ko chết , các bác có kinh nghiệm hd thêm e chút nữa e đang cần khách nó dục ghê quá , dò đường đi của máy này toàn trở dán , tụ dán ...mờ hết cả mắt 2 ngày nay rồiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
mình đag nhận 1 e Toshiba 29LZV27X tổng 8897.máy bị tình trạng mất chói,vẫn có phong hình xanh nhưng gắm dây anten hay av gì cũng ko có tín hiệu,chỉ có phông hình xanh,chức năng hiển thị menu bình thường .mình đã chép lại nhớ+kt đường abl+nguồn tốt.mong ae giúp đỡ mình vớiĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Cho em xin sơ đồ toshiba 21VZ4VX !
Máy của e thay cao áp chợ có số hiệu 4125 vào máy chạy cái nó ngắt luôn e hở Q820 ra máy chạy nhưng khung ảnh bị co lại và đo nguồn cho ic mành là 33v mành cạy 5522 . bác nào rành cho em xin chút cao kiến với !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
Máy co Dọc hay co Ngang ,,,IC,, 5522 Tương đương 78040 và 78045 Bạn ah Tổng chạy 8807 hả Bạn ???Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtCho em xin sơ đồ toshiba 21VZ4VX !
Máy của e thay cao áp chợ có số hiệu 4125 vào máy chạy cái nó ngắt luôn e hở Q820 ra máy chạy nhưng khung ảnh bị co lại và đo nguồn cho ic mành là 33v mành cạy 5522 . bác nào rành cho em xin chút cao kiến với !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Vâng tổng 8807Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMáy co Dọc hay co Ngang ,,,IC,, 5522 Tương đương 78040 và 78045 Bạn ah Tổng chạy 8807 hả Bạn ???
Máy của em co lệch cả dọc lẫn ngang mỗi bên 2>5 cmChuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
bạn thay cao áp 4125 thì nguồn cho mành chân 7 cao áp là 24v mà đo lại là 33v thì bạn coi chừng 1 là tụ đệm khô 2 là lõi feritNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtVâng tổng 8807
bị hở nhiều - cao áp khỏe -màn bị co 4 chiều /nguồn mành dâng cao
các bác giúp e con tivi này với.e có con 21VZ4VX.chạy tổng 8801,nhớ 24C08.máy bị mất màu,chỉ có hình đen trắng thôi.cả tivi và AV đều bị.e đã thay thử ic Tổng,cóp và thay ic nhớ,thay thạch anh,tụ pi của thạch anh cũng vẫn không đc.nhờ anh em giúp đỡ.e rất cần vì ôm mấy hôm nay rồi,chiều nay phải trả mà chưa thấy có chút hy vọng gì.TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
