Nguyên văn bởi Nội_1986
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
thanks bác . máy này em kiếm đc cuộn cao áp Zin lắp vào chạy ok ! cap áp chợ lắp 2 cuộn vẫn vậy đời máy 21VZ4 này phải lắp cao áp Zin >> OKNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thay cao áp 4125 thì nguồn cho mành chân 7 cao áp là 24v mà đo lại là 33v thì bạn coi chừng 1 là tụ đệm khô 2 là lõi ferit
bị hở nhiều - cao áp khỏe -màn bị co 4 chiều /nguồn mành dâng caoChuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
bạn kiểm tra kỹ chân 44 cấp nguồn 5v cho màu chói trở và tụ chaan46/47 lọc apc xemNguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếte cảm ơn bác nhiều.e đã thay lần lượt hết tụ pi,tụ hóa mà e nó vẫn k chịu ra màu.chán thật.các bác có chiêu gì giúp e với
Đang tìm sơ đồ giúp Bác xem có không ,,,,Trước mắt Bác xem lõi Ferit biến áp nguồn TOSHIBA hay bị lỏng gông lắm Bác ah,,,Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtnhờ các bác nhiệt tình giúp đỡ,em bé tật quá,nguồn của em này không có optoThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Xem qua sơ đồ này thử xem ,,,,Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtnhờ các bác giúp đỡ tosipa nguồn str 5753 tổng 8891 ,hiện nguồn ra được 50v khi cô lập đường 110v,khi han lại thì nguồn nhịp từ 20 đến 50v.khi nhip nge tieng tit tit.nguon so cap da kiem tra tung linh kien va da thay str 5753.Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
đồng huơng ơi có rồi đâyTOSHIBA+21LZR23(8891.2408)Vert78040.STRW5753.pdfNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐang tìm sơ đồ giúp Bác xem có không ,,,,Trước mắt Bác xem lõi Ferit biến áp nguồn TOSHIBA hay bị lỏng gông lắm Bác ah,,,ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
cam on anh thuan,de em mai mo nua xem sao,co gi em bao lai.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtXem qua sơ đồ này thử xem ,,,,
cảm ơn bác gi8up chờ sổ đỏ,để mình mãi mở thêm có gì bao len sao.Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtđồng huơng ơi có rồi đây[ATTACH]79330[/ATTACH]
[QUOTE=thuancoi1974;815225][COLOR="#0000CD"]Đang tìm sơ đồ giúp Bác xem có không ,,,,Trước mắt Bác xem lõi Ferit biến áp nguồn TOSHIBA hay bị lỏng gông lắm Bác ah,,,[/COLO
thành thật cám ơn anh thuận,cùng mọi người,em làm được rồi,đúng như anh thuận nói,biến áp nguồn dòng tên nên bị long ,em han lại,máy chay rui,chuc moi nguoi nhieu suc khoe he.
em hàn lại nó chạy được một mluc rùi giờ bị bệnh như cũ nữa rùi anh thuận,biến áp nguồn do mình tháo ra được không anh thuận.mình khắc phục như thế nào giờNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐang tìm sơ đồ giúp Bác xem có không ,,,,Trước mắt Bác xem lõi Ferit biến áp nguồn TOSHIBA hay bị lỏng gông lắm Bác ah,,,
Bạn hút thiếc các chân biến áp(Tăng phô)Nguồn ra lấy băng dính gô lại song có thể dùng keo 502 ,,,,là chắc là chuyển từ Nam ra Bắc vô tư ,,,Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtem hàn lại nó chạy được một mluc rùi giờ bị bệnh như cũ nữa rùi anh thuận,biến áp nguồn do mình tháo ra được không anh thuận.mình khắc phục như thế nào giờThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
