xin hỏi tivi toshiba model 21lsv28x chạy khiển 8897 nhớ 24c08 tình trạng là không bấm được romote.....em đã kiểm tra nguồn cấp cho mắt nhận và chân ic về ic 8897 bấm vẫn thấy nhịp bình thường....nhưng vẫn không được. em thay luôn mắt nhận khác cũng vậy. anh nào biết loại này xài romote nào thì cho em cái hình ạ. mà hình như toshiba không kén romote có đúng không mấy anh ơi. hay là ic 8897 ra đi rồi
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnếu đúng vây thì giảm trở thoát mát đi bạn chúc thành công
a có thể nói cụ thể hơn giúp e về con trở thoát mát với , làm như vậy liệu có ảnh hưởng gì nâu dài ko aĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Máy toshiba thì khiển rất dễ vào , máy đời này ăn khiển toshiba phẳng là ok !Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxin hỏi tivi toshiba model 21lsv28x chạy khiển 8897 nhớ 24c08 tình trạng là không bấm được romote.....em đã kiểm tra nguồn cấp cho mắt nhận và chân ic về ic 8897 bấm vẫn thấy nhịp bình thường....nhưng vẫn không được. em thay luôn mắt nhận khác cũng vậy. anh nào biết loại này xài romote nào thì cho em cái hình ạ. mà hình như toshiba không kén romote có đúng không mấy anh ơi. hay là ic 8897 ra đi rồi
Bệnh của bạn như vậy theo mình bạn KT điện áp nguồn cho mắt nhận xem đủ 5v chưa và chân IR tại mắt nhận có 4v nháy khi bấm ĐK chưa nếu chưa đủ thì KT tiếp
Mình thấy đời này hay chết tụ gốm đường 5v em nó nằm gần IC 8897 bạn dò từ chân mắt nhận tới hoặc là từ chân phím là thấy chúc bạn may mắn !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
Thay trở thoát mát chẳng ảnh hưởng j đến NÂU dài cả . chú tìm con điên trở nào dưới 2 ôm nhé . anh thì ít va vì lính mới nhưng trở nó hình như 0,33 thì phảiNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếta có thể nói cụ thể hơn giúp e về con trở thoát mát với , làm như vậy liệu có ảnh hưởng gì nâu dài ko a
Ta thay tăng hoặc giảm em nó đi chút là ok chúc may mắn nhé !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
chân 5v đủ chân ir 3v3 rà về chân ir tại ic bấm vẫn thấy nhịpNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtMáy toshiba thì khiển rất dễ vào , máy đời này ăn khiển toshiba phẳng là ok !
vâng e sẽ thử , có gì e báo sau nhéNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtThay trở thoát mát chẳng ảnh hưởng j đến NÂU dài cả . chú tìm con điên trở nào dưới 2 ôm nhé . anh thì ít va vì lính mới nhưng trở nó hình như 0,33 thì phải
Ta thay tăng hoặc giảm em nó đi chút là ok chúc may mắn nhé !ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
con r này khoảng 1.2 om .>0.75om nó là tải xoay chiều của quét mành mhinhf giảm đi môt ít [vd 1.2>1.0 ] là nó dãn ra [ ban cứ giữ nguyên câu // một con r chừng 10 om /6.8om/ 4.7om ... cứ thử dần... bao giờ dược thì thôi lưu ý kiểm tra ic mành có nóng ko nhé chúc thành côngNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtvâng e sẽ thử , có gì e báo sau nhé
Đích thị là chỗ nào báo anh em con biết nhé !Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtmình làm được rồi....phím vẫn tốt mà em thay vào thì bấm được romote...hihhiiiChuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
thì bàn phím đóNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtĐích thị là chỗ nào báo anh em con biết nhé !
cảm ơn a và a kavasaki e làm được rồi , nó là con r=0.82 ,e dùng con 3,3 om là ảnh vừa cân đối và đẹpNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcon r này khoảng 1.2 om .>0.75om nó là tải xoay chiều của quét mành mhinhf giảm đi môt ít [vd 1.2>1.0 ] là nó dãn ra [ ban cứ giữ nguyên câu // một con r chừng 10 om /6.8om/ 4.7om ... cứ thử dần... bao giờ dược thì thôi lưu ý kiểm tra ic mành có nóng ko nhé chúc thành côngĐIỆN TỬ ANH TUẤN
kiểm tra kỉ các trở và tụ ở phần mành .nhất là R C ở phần hồi tiếp. tụ nên thay mới .Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcác anh giúp em tivi TOSHIBA 21LZV27X chạy con 8891, máy bị hiện tượng bị mất 1 phần ở dưới, hình bị giản và có răng cưa, em thay hết tụ chổ vert mà ko hết. xin giúp đở. thanks nhiều
[ATTACH=CONFIG]80369[/ATTACH]
hiện tại nhà tôi đang sử dụng 1 tivi toshiba 24hv10v
nhà tôi chỉ xem truyền hình cáp, nhưng loa ngoài của máy không được như ý nên muốn cắm loa ngoài cho máy
nhưng phía sau máy không có cổng cắm 3.5 mm hay cổng hoa sen cho audio của chế độ tivi
chỉ có cổng hoa sen cho chế độ av và componet
vậy tôi muốn xem tivi và nghe bằng loa ngoài thì phải làm như thế nào?
mong được các suppotter từ toshiba giúp đỡ
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
