Nguyên văn bởi anh_tuan
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Chào ae trên diến đàn, mình có con toshiba 29az8ue hàng đông âu 100hz: tình trạng máy bật lên nghe thấy tiếng rơle đóng rồi lại nhả, đèn nguồn nhấp nháy xanh đỏ, mình thỉnh thoảng mới làm tivi nên rất ít kinh nghiệm. xin mọi người chỉ giúp mình, xin cam ơn.
TÔ hay bung keo khung lõi Ferit cục cấp nguồn, bạn lay thử xem.Nguyên văn bởi manhdao Xem bài viếtChào ae trên diến đàn, mình có con toshiba 29az8ue hàng đông âu 100hz: tình trạng máy bật lên nghe thấy tiếng rơle đóng rồi lại nhả, đèn nguồn nhấp nháy xanh đỏ, mình thỉnh thoảng mới làm tivi nên rất ít kinh nghiệm. xin mọi người chỉ giúp mình, xin cam ơn.
xem lại mấy bài viết trưeowcs nhéNguyên văn bởi thuandt108 Xem bài viếtem xin chào các bác trên diễn đàn.em vừa nhận con toshiba 32hv10v.khách cắm nhầm giắc ac vào ngõ service[phía sau máy].bây giờ chỉ có đèn báo nguồn màu xanh máy không chậy.em nghĩ máy đang bị lỗi phần mềm bác nào có file của con này cho em xin với.em xin trân thành cảm ơn các bac nhiều.
chào tấc cả ae trên d đ,mình vừa nhận 1 em toshiba 32HV10V chỉ báo đèn xanh,mình có tìm được 2 fw trên d đ,nạp vào dẫn báo đèn xanh,ae nào có gập qua pan nầy chỉ giúp chân thành cảm ơn.
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Bác thử fw này xem sao:Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtchào tấc cả ae trên d đ,mình vừa nhận 1 em toshiba 32HV10V chỉ báo đèn xanh,mình có tìm được 2 fw trên d đ,nạp vào dẫn báo đèn xanh,ae nào có gập qua pan nầy chỉ giúp chân thành cảm ơn.
anh giử lại fw trên cho em ko Here được,còn fw dưới củng báo đèn xanh,cảm ơn anh rất nhiều.Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác thử fw này xem sao:CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
fw tải được rồi máy chạy OK,cảm ơn anh lieudong rất nhiều,Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác thử fw này xem sao:
Vậy là fw trên chạy ok hả bác?Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtfw tải được rồi máy chạy OK,cảm ơn anh lieudong rất nhiều,
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
