Nguyên văn bởi lieudong
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
bác thử fai nầy xem saoNguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtbác nào có fw nhớ toshiba 40pb10v cho em xin,cảm ơn các bác nhiềuAttached FilesĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Chép lại fw thử xem sao nha bác.Cho thêm thông tin máy cụ thể để ae tìm fw cho đúng.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtChào các bác. Nay em gặp một con Tivi Toshiba 21 SZ4VX bị mất màu ở hệ tivi. Video vẫn ok. Hiển thị tốt. Nếu xem tivi thường thì tiếng hơi hơi sôi gần như lệch kênh ý màn hình trắng đen. em để hệ B/G thì có màu nhưng tiếng ko có. các bác giúp em pan này với
thử fw rồi tính tiếp nhéNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtChào các bác. Nay em gặp một con Tivi Toshiba 21 SZ4VX bị mất màu ở hệ tivi. Video vẫn ok. Hiển thị tốt. Nếu xem tivi thường thì tiếng hơi hơi sôi gần như lệch kênh ý màn hình trắng đen. em để hệ B/G thì có màu nhưng tiếng ko có. các bác giúp em pan này vớiAttached Files
Dính Palen rồi Bác ahNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếta/e cho mình hỏi mình có con tohisba regza led32ps10v bị hiện tượng như trong ảnh ko biết có phải lỗi màn(panel)ko các bác cho em lời giải nhé và cho mình xin đáp án nhé xin cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cái này cũng giốngNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh em ai có sơ đồ con pana : model: TC21RX20V cho em xin với! cám ơn nhiều! chúc cả nhà mạnh khỏe!
cám ơn anh và xin lỗi anh em! đăng bài nhầm luồng!hiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcái này cũng giống
DD:0982 470 874
em có fan này mong các bác chỉ giáo! toshi 16'' tình trạng: lúc bắt được đài uhf lúc không hoặc nhiễu! đã kiểm tra anten ok! thay tuner vẫn vậy. kiểm tra các điện áp cho tuner vẫn đủ và ổn định! em hàn kỹ lại mạch vẫn không được ! xin anh em cho liều thuốc ! chúc cả nhà vui vẻ!
DD:0982 470 874
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
