AE co file Toshiba 32AV600T cho minh xin , voi jvc AV21S319 tong R2J10217GD-BO3FP cho minh xin . cam on ae truoc
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
A cho e xin file rom toshiba 32av700, gmail cua e letrangmap@gmail.com
A cho e xin file rom toshiba 32av700, gmail cua e letrangmap@gmail.com chan thanh cam on anh!!Nguyên văn bởi vuluan97 Xem bài viếtmình có nhưng không biết up lên diễn đàn bạn đọc mail mình gửi cho
bác acer 123 ơi em cũng đang nhận của khách 1 cái toshiba 24pb1v mất đèn báo nguồn . nguồn 5v nháy . dùng lệch giả mở nguồn thì nguồn 13v bị tụt bác chỉ giúp em với em đang bế tắcNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtđèn báo nguồn còn không [có, đèn chớp không] đo nguồn 5v ....
cần anh em giúp toshiba 32hv10e
Tivi toshiba 32hv10e(cpu 2668) khi bật nguồn có hình khoảng 2giây thì mất hình đèn cao áp vẫn tiếp tục sáng, ae ai gặp qua rồi giúp mình với! thanks.Trung Sửa Điện tử. Thái Mỹ_Củ Chi_Tp.HCM. YA:trungdientu0
Gmail:
Các bác cho e xin file rom toshiba 32ev700x, gmail cua e letrangmap@gmail.com chan thanh cam on các bác!! các bác có board 32ev700x thì cho e đổi,e dang cần gấp, cám ơn các bác trước!
a khôi phục mặc định lại thử xem. sẵn tiện a copy fw của nó chia sẻ lên đây lun nhaNguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtchảo ae cho mình hỏi chút. mình mới nhận con toshba 32PB2V chạy chip MTS9B884JL-LF-3 bị mờ hình ko biết có phải bị chết màn hình hay là bị hỏng bo mong ae giúp . về lính vực tivi LED mình it va lên nhờ ae giúp đỡ phải làm nhưng ji mong ae giúp đỡ
fw của em nó đây dat chia sẻ lun cho ae ai cần thì lấyNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếta khôi phục mặc định lại thử xem. sẵn tiện a copy fw của nó chia sẻ lên đây lun nhaĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
okok a. e ngĩ của a chắc đi panel rồiNguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtfw của em nó đây dat chia sẻ lun cho ae ai cần thì lấy
Các bạn cho mình hỏi chút. Mình thấy trong phần chỉnh màu TV toshiba p2300 của anh mình có RGB cut, RGB drv, RGB con, RGB don, RGB cow, RGB dow. Mình chỉ biết mục CUT là chỉnh màu vùng tối, mục DRV là chỉnh màu chung. Các bạn chỉ giúp các mục còn lại là chỉnh cái gì?
thử xem nhéNguyên văn bởi dientuvitinh Xem bài viếtanh em trên diễn đàn ai có FW TOSHIBA 29SZ5DE chạy IC dán panasonic MN101E04G ic nhớ 24C32 , ic mành AN5523 , ic nguồn STR-F6268S , ic chuyển mạch AV là MM1495XF . Em cảm ơn anh em nhiều
EM viết nhầm tên con ic và em thử fw đó cũng không được . tên của nó la :Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhé
TOSHIBA 29SZ5DE chạy IC dán panasonic MN101E02MHB ic nhớ 24C32 , ic mành AN5523 , ic nguồn STR-F6268S , ic chuyển mạch AV là MM1495XF . aNH EM DIỄN ĐÀN AI CÓ THI CHO EM XIN ! Em cảm ơn anh em nhiều !
Không ai giúp mình à? Mình không phải là dân điện tử nên chỉ biết chỉnh màu chứ không am hiểu về kỹ thuật.Nguyên văn bởi thang bom Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi chút. Mình thấy trong phần chỉnh màu TV toshiba p2300 của anh mình có RGB cut, RGB drv, RGB con, RGB don, RGB cow, RGB dow. Mình chỉ biết mục CUT là chỉnh màu vùng tối, mục DRV là chỉnh màu chung. Các bạn chỉ giúp các mục còn lại là chỉnh cái gì?
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
