no bi chap phim cung co hien tuong nhu the
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
anh em nao co so do sony 21xf21m83 t cxa2139scho em xin chan thanh cam on quynhglts@gmai.com dt0986370625Last edited by quynhglts123; 19-04-2014, 22:48.
đứt cuộn lái (yoke) phần mành gỡ lái mành raddo thử xem nửa nào bị đứt thì gỡ ra cuộn lạiNguyên văn bởi tam_sr Xem bài viếte xin chao các anh em, tivi TOSHIBA 21LVZ28X,tình trạng của e nó là(kèm theo hình), e xin nhờ các anh e đã từng gặp pan này thì chỉ giáo cho em!e xin chân thành cảm ơn![ATTACH]85534[/ATTACH]
chào các sư huynh em bị thằng toshiba 21D7XHV. str6658b , ta8402 , m37274 ,tb1225 nó giật mấy ngày rùi xin cứu với.
bệnh của nó là anh sáng xanh bình thường đầu đỉa bt chỉ đài ko vô rà tự đông ko bắt đươc đài nào cả ra tay vô ko nhớ măc dù có bắm memory rùi có mở lock ra và hàng rùi . nó chay boad trung tầng rời em đả làm mạch nó rùi .vây hunh nào có găp qua benh trên xin chỉ em với nhé!!!!!!!!!!
cám ơn nhiều
chắc bị lỗi màn rồi tuấn ạ mình cũng có con bị như thế THÂN///Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtchảo ae cho mình hỏi chút. mình mới nhận con toshba 32PB2V chạy chip MTS9B884JL-LF-3 bị mờ hình ko biết có phải bị chết màn hình hay là bị hỏng bo mong ae giúp . về lính vực tivi LED mình it va lên nhờ ae giúp đỡ phải làm nhưng ji mong ae giúp đỡ
TOSHIBA 21G3XSV NGUỒN STR- Z2154B, TỔNG TB1231AN, VXL TNP87CK38N-3562 a,e diễn đàn giúp dùm mình pan này với hiện tượng ban đầu máy lâu lên hình, mình bấm mở xem để kiểm tra rồi tắt đến khi mở lại thì nguồn không lên nữa , mình đã cách ly B+ rồi nhưng các nguồn ra vẫn là 0V, tụ lọc nguồn vẫn ngậm điện, mình thay opto mới luôn rồi nhưng máy chưa chuyển biến, a,e tư vấn và giúp mình rất cám ơn
mình ko có sơ đồ nhưng bệnh này hay chết DZ gim bên sơ cấp 15v /6.2v thường ở phần định thiênNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtcác bác tư vấn giúp dùm với
cám ơn bạn mình đã tìm được con zener D877 nối vào chân 5 STR2154B bị chạm nhưng mình không đọc được số của nó bạn cho mình biết nó bao nhiêu vôn vậyNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình ko có sơ đồ nhưng bệnh này hay chết DZ gim bên sơ cấp 15v /6.2v thường ở phần định thiên
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
