TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
  • Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viết
    cám ơn bạn mình đã tìm được con zener D877 nối vào chân 5 STR2154B bị chạm nhưng mình không đọc được số của nó bạn cho mình biết nó bao nhiêu vôn vậy
    con d877=9.1v
    • thử sơ đồ này nhé
      • TrỢ giÚp cao Áp tivi crt toshiba 21c28vx
        chào các đồng nghiệp! tôi mới nhận của khách con tivi toshiba 21c28vx, chết cao áp. nhưng cao áp bị mât sổ! ai biết cho tôi xin số của cac áp này với! tôi cảm ơn trước!
        khanh8943@gmail.com
        • em đang sửa con tivi TOSHIBA 21LZV28X. tình trạng bệnh, màn hình tối không thấy gì hết, em đã kiểm tra nguồn đầy đủ không thiếu nguồn nào, em có chỉnh R2 màn hình sáng lên, rồi em chỉnh về vị chí cu thì vẫn tối binh thường, em đã ters thử ic nhớ rồi nhưng cũng vậy. xin các bác cao tay ấn giúp em với em chân thành cảm ơn nhiều. em ghi không rõ lãm do em mới tập viết bài thông cảm cho em.hihi
          • ban phải điền đầy dủ thong tinh nhe để anh em cùng nhau góp ý cho bạn máy chay nguồn gì? tổng là gi? lúc bạn nâng g2 lên ban đo bao nhiêu bạn hạ xuống còn bao nhiêu để moi người cùng giúp nhé bạn
            • Chào tất cả mọi người. Mình cần mọi người giúp đỡ con toshiba
              Mình có con Toshiba 29AZ8UE, không biết là hàng ji. Mình mua cũ lại của người hàng xóm. Ngôn ngữ có 3 tiếng là anh, trung, malay. Mình không có chuyên môn về điện tử nhưng lại hay chọc ngoáy. Lúc mình mua là nó không lên hình. Mở lên (bằng nút nguồn cứng) thì có tiếng rít, màn không sáng, sau đó có tiếng rorwle nhả. Tháo ra thì chết sò dòng, vì không chuyên môn lên mình không biết kiểm tra tiếp xem vì sao sò dòng chết. Đi mua nhưng không có con giống(C5584) họ bán cho con J6810 nói là lắp được. Về thay bừa vào, rồi cũng được, nhưng xem được 2 ngày lại chết. Sau mình mua được con C5296 thay vào được khoảng 1tháng thì lại chết, thay tiếp C 5856 được 1 ngày. Nhìn cuộn lái thì thấy bình thường, cao áp thì không biết kiểm tra. Con tivi này to và nặng mình ngại đem thợ. Mà chiều qua ra hỏi mấy thợ xem nó có sửa không, mà nó cứ chối kêu nhiều viercj không nhận. Mọi người bắt bệnh giùm nhé. Mình không chuyên nên chỉ bảo kỹ tí nhé. Cám ơn đã đọc.
              • thay xong cho quạt gió vào cho mát
                • Nguyên văn bởi khoa_han Xem bài viết
                  Nếu bạn biết chút nghề thì đo thử B+ ~110V-120V thôi! nếu bình thường thì xem lại FB, Yoke!
                  Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                  Tel: 01652.030103
                  • có file rom 32av700 đây ae nao cần lấy nka
                    • Em xin chào các bác trên diễn đàn.em vừa nhận con toshiba model 21CZ8VX.chạy tổng 4 hàng chân dán to TDA12063H.máy bị chết cao áp nhưng cao áp này bị mất số.bác nào biết tên của con cao áp này cho em với .Em xin cảm ơn các bác ạ.
                      • Nguyên văn bởi thuandt108 Xem bài viết
                        TFB 4125 DY (thosiba)
                        TFB 4125 HY
                        C _ B+ _ 180 _ Gnd _ Nc _ 26v _ 12v _ Abl _ Heater _ Afc
                        • em chào các bác
                          e nhận em toshiba 32hv10v chip 2668 flash 25l8006e lúc đầu bị lỗi 25l8006e em đã nạp fw trên diễn đàn máy chạy đươc 3 ngày thì lại lỗi 25l8006e .
                          em kiểm tra nguôn vẫn tốt .
                          các bác cao thủ tư vấn giúp em với . em đang cần gấp .
                          em xin cảm ơn nhiều.
                          • Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viết
                            em chào các bác
                            Làm cỏ nguồn cho 25l ..Cuối cùng cục lực thì nạp IC nhớ khác
                            • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                              em cảm ơn bác thuan
                              em cũng vệ sinh sạch rồi , nguồn 25l 8006e 3.3v đủ .
                              em ko có 25l.. khác nên em lại xóa đi nạp lại thì máy lại chạy.
                              theo bác thì có phải thay 25l .. khác ko
                                em cảm ơn bác thuan
                                Vì 3 ngày sau lại lỗi nhớ ..Đầu tiên là do sốc nguồn thì mới lỗi nhớ được ,,sau mới đến IC ...Mình làm là thường Mình dùng tụ mới tinh chứ không rút ở vỉ rã ,,,Thì Ta yên tâm về phần nguồn ...
                                hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
