TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Vì 3 ngày sau lại lỗi nhớ ..Đầu tiên là do sốc nguồn thì mới lỗi nhớ được ,,sau mới đến IC ...Mình làm là thường Mình dùng tụ mới tinh chứ không rút ở vỉ rã ,,,Thì Ta yên tâm về phần nguồn ...
để em làm lại nguồn rồi em báo cáo bác sau .
một lần nữa em xin cảm ơn bác nhiều.
Em xin chào các bác trên diễn đàn.em nhận con toshiba 32pb2v. máy có hiên tượng mới bật hình tiếng tốt sau 5 giây thì bị nhòe và có bóng hình ở cả 2 chế độ tv,av tiếng tốt.em đã kt nguồn trên bo nguồn và bo a và vệ sinh lại cáp và bo a mà không được.Em rất mong các bác trên diễn đàn tư vấn thêm .em xin cảm ơn các bác nhiều ạ.
em cảm ơn bác .bị panel có thể sử lí đc không bác hay là phải thay cả đèn ạ.với các dòng tv này em mới sử lí một vài pan bị nguồn .chưa có kinh nghiệm rất mong các bác tư vấn thêm.
e nhận con LCD TOSHOBA 40AV10V mở máylên thì vẫn có hình ảnh âm thanh bình thường trên màn hình dòng chữ KHOÁ NÚT CHỨC NĂNG TRÊN TIVI nháy liên tục , luon hien len man anh ko tat ,( chức năng này được chủ máy cài đặt từ trước ) đặc biệt đktx nhận rất chậm vì bị dòng chữ đó luôn hiện lên , e nghĩ vấn đề bây giờ là làm cho dòng chữ KHOÁ NÚT CHỨC NĂNG TRÊN TI VI ko hiện lên và ko nháy như vậy nữa là mọi chức năng của máy bt trở lại , mong ae chỉ bảo e chưa gặp hiện tượng này bao giờ , e đang nghi lỗi ic nhớ , ai có cho e xin nhé , xin đa tạ,,
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chào ae diễn đàn .xin các bác trợ giúp e con toshiba lcd 24hv10v .máy chỉ có đèn tắt chờ .bấm mở nguồn ko lên .e đã kt nguồn 5v va 14v ok .đã kt mắt nhận dk ok .bấm power vẫn có nháy ở chân ir .xin ae cho ý kiến sử lý
chào cac huynh hôm nay em lảnh một em toshiba 21vz4vx tổng 8807ps/nguồn str8656/ mành an 5522 .em nó bệnh là đèn đỏ kiểm tra nguồn 75v bắm power on off ko được cắt b+ ra tải giả đo được 120v hàng cao áp tục xuống 75v nghi cuộn vock thay mới củng ko phải nghi cao áp thay mới ko phải .vây các huynh nào đả gặp qua bệnh này làm ơn hỉ biểu xin cám ơn nhiều !!!!!!!!!!!!!
ae cho e hỏi là STR F6268 có thể thay tương đương con str gì được không ạ.
ở chổ e ko có STR F6268 nên nhờ ae diển đàn giúp đở ạ
Cám ơn ae diễn đàn trước ạ
chào ae trên diễn đàn .minh moi nhận e lcd toshiba 32hv10v chỉ có tiếng ko có hình cao áp van sang bình thường .mình đã nạp thử fw rồi vẫn vậy .nhờ tất cả ae giúp đỡ mình xin cảm ơn
