TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Đa tạ bac .k còn gìcóthể hơn thế nũa.bac ở vung tàu à.phải mà bacgần emchút nua.em ở bến tre.khi nào có dip bác đi tắm biển bến tre bac pm cho em , em đãi bac 1 chằu.herherNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtĐây bác... Khổ nhỉ!
[ATTACH]92127[/ATTACH]
tân thạch bác ở gần bến phà hok.bác có hay về đây chơi hok khi nào vê alo em ra cafe lai rai tí.dt 0945282588.em tên nhànNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBac Camnhung588 ko co gi bac, ae giup trong kha nang thui. Em nguoi Nam Dinh, truoc co lam o VT, hien dang kiem an o Da Lat may nam nay. Ben Tre em cung o Tan Thach may nam.
các bác giúp em con tosiba 32pb1v này vói ..chết 2 con 5n50 em thay con 13n60 vào nó chỉ sáng màn hình rồi chét ngay em lấy bo con 32av700v thay vào nó chạy khoag 10p là tát em rút diện ra cám lại chạy nhung nó nhah ngát hon và rút ra khoảng 5 làn nhu thế là nó chỉ mở sáng lên khoảng 10 giây rồi ngát ngay ..em kiểm tra hết mà chua phát hiên nguyên nhân chính sác tù đâu em mong các huynh giúp em vói
cách lí bo xử lí, tạo lệnh giả cho bo nguồn thử xem còn bị ko để loại trừ. Mà lúc ngắt còn tiếng ko?Nguyên văn bởi chinh0987741 Xem bài viếtcác bác giúp em con tosiba 32pb1v này vói ..chết 2 con 5n50 em thay con 13n60 vào nó chỉ sáng màn hình rồi chét ngay em lấy bo con 32av700v thay vào nó chạy khoag 10p là tát em rút diện ra cám lại chạy nhung nó nhah ngát hon và rút ra khoảng 5 làn nhu thế là nó chỉ mở sáng lên khoảng 10 giây rồi ngát ngay ..em kiểm tra hết mà chua phát hiên nguyên nhân chính sác tù đâu em mong các huynh giúp em vói
nhà em có ccon tv toshiba 29 100hz , thật không may là nó bị hỏng điều khiển từ xa. em đi mua nhưng không có. có bác nào trên diễn đàn có, hoặc biết chố nào bán chỉ dùm em. điều khiển của nó có cái vỏ rút ra rút vào được (ở nửa dưới). em ở nam định.
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
