nhờ ae chỉ dùm e con toshiba 21N7XHV .tỗng TB1226BN; may kô có hout .các nguồn cấp cho tỗng bình thường,đã thay thử x tal và TB1226AN kô có tác dụng [tắt mở =remot b+ tăng giảm bình thường]
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
máy bạn không có h out ra từ ic 1226 hay không có h out ra từ biến thế driverNguyên văn bởi minh thái Xem bài viếtnhờ ae chỉ dùm e con toshiba 21N7XHV .tỗng TB1226BN; may kô có hout .các nguồn cấp cho tỗng bình thường,đã thay thử x tal và TB1226AN kô có tác dụng [tắt mở =remot b+ tăng giảm bình thường]
kô có h out ra từ icNguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtmáy bạn không có h out ra từ ic 1226 hay không có h out ra từ biến thế driver
bạn có nạp rom lại chưaNguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếtcác a ơi . sao e đăng lên các pan k được . chỉ dùm e nha .. thaks .e mới lập ....
Mình cũng bị đứt mạch như vậy nối lại vẫn không chạy ,gắm điện lệnh mở nguồn 5v có rồi mất liền ,tạo lệnh giả có 13v ,(máy này lúc nhận khách báo là găm điện 6h mới lên ,tắt găm lại không có) các cao thủ xin chỉ giúp rất cảm ơn !,TV LCD 40AV 700VNguyên văn bởi tini828 Xem bài viếta,e ơi mình làm xong rồi\, nhờ a hunglq chỉ máy bị đứt mạch nhỏ nằm dưới chạm socket14.nó chạy về transictor gần 3con 2561.e cam ơn a,e nhiều .
sao fw của =anhnamdinh1 tai về chép ko được ? ae ai có fw khác cho e sin TOSHIBA [ 32hv10v]Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhe fgghmjjkkkkjkjgfdytiuykjykjhtsdfeyujhkjyhkgylogukg hj
Cho hỏi fw bạn dùng panel gì ạ?Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtthử//////////////////////////////////////
Các anh chỉ dùm em con ic 875 và ic 857 trên vĩ toshiba 21 sim với. Nó 6 chân trên thân có chữ LX9 -WNA .may bị méo gối .em hàn ic đó thì hỏng ic .giờ máy mât dao động ngang luôn. Mong các anh chỉ dùm. Ace nào có ic nay để lại em vài con. Cám ơn nhiều.
DD:0982 470 874
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
