Nguyên văn bởi tettsujp
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
kiểm tra kỹ từ cuộn lái về đến ic vert xem còn thiếu sót chỗ nào không nguyên nhân vert không chạy thì cũng chỉ là nguồn, ic ,cuộn lái, các linh kiện ngoại như tụ và trở trên đường vert đó . bình tĩnh kiểm tra bạn nhé !Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào ACE !
tôi đang làm 1 em tivi toshiba 219X9M bị mất mành máy chạy ic mành là AN5515. tôi kiểm tra nguồn cấp cho ic tại chân 7 và chân 3 có 30v chân 2(uot) có 25v .tôi hút hở chân 4 rồi chạm tay vào mà màn hình không bung ra it nào cả.
tôi cũng đã thay thử ic mành nhưng không được. ACE nào làm qua pan nay rồi thì giúp tôi với nhe
Xin chân thành cám ơn!
bác cho thêm thông tin,ic giao động số ji vậy,nhiều khả năng chết giao động,vừa rồi em cũng làm một ka,ic dán 4 hàng chân(quên mất số rùi)Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào ACE !
Xin chân thành cám ơn!Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
máy chạy tổng TA8659 . máy đời cũ bạn ahNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtbác cho thêm thông tin,ic giao động số ji vậy,nhiều khả năng chết giao động,vừa rồi em cũng làm một ka,ic dán 4 hàng chân(quên mất số rùi)Tettsu
Nhả chân in Ic cs mành gây nhiễu mà ko có hiện tượng bung hình thì pan nằm ở phần cs và cuộn lái rồi. theo mình thì ko bị phần osc đâuNguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtmáy chạy tổng TA8659 . máy đời cũ bạn ah
kt lái bằng cách cắt dây dẫn lên lái cấp cho lái 3 vôn ac bung mành là lái tốt
kt công suất mành bằng cách cắt chân dao động từ ic tổng tới ic công suất.cấp cho input ic công suất 1,5 vôn ac mành bung ra là tốt
kt dao động mành bằng cách đấu đấu v utput mành của ic tổng với đường tiếng của cái đài đài ù với điện sung 50-60hz là có dao độngĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
ti vi tosiba mất nguồn
máy vẫn chưa sủa chũa gì em tháo máy ra thấy cháy cầu chì và nổ tụ lọc ngồn 102b 2kv tại chân 1 của ic nguồn 500765rt em đã thay con tụ và cầu chì khác nhưng không có đền báo nguồn em đã kiểm tra diot thất chập con diot zenner tại chân số 3 của ic nguồn sau do em đã thay con khoc nhung van không có có dèn báo .em thay luôn ic ngòn nhung vân không có dèn báo.sau dó em bo con zenner tai chân số 3 của ic nguồn thì có điện áp ra nhưng nguồn có tiếng tạch tạch nhung van khgong có den báo nguòn
con ic lạ vậy bạn (ic nguồn 500765rt)5Q CHỚ.bạn kt hết sơ cấp ,rùi thứ cấp nửa.thay zenner cho đúng nha.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtmáy vẫn chưa sủa chũa gì em tháo máy ra thấy cháy cầu chì và nổ tụ lọc ngồn 102b 2kv tại chân 1 của ic nguồn 500765rt em đã thay con tụ và cầu chì khác nhưng không có đền báo nguồn em đã kiểm tra diot thất chập con diot zenner tại chân số 3 của ic nguồn sau do em đã thay con khoc nhung van không có có dèn báo .em thay luôn ic ngòn nhung vân không có dèn báo.sau dó em bo con zenner tai chân số 3 của ic nguồn thì có điện áp ra nhưng nguồn có tiếng tạch tạch nhung van khgong có den báo nguònmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
con zenner ở trân số 3 của ic nguồn này không có chưa nào các bác ơi ai biết nó ổn áp bao nhiêu vôn không ạ?nếu bỏ nó con zenner tai chân xố 2 của ic nguồn thì có diieenj áp thứ cấp nhưng nguồn bị sai đo diện áp thì kim đồng hồ lên xuuống và có tiếng đóng ngắt tạch tạch trong ic nguồn.đo điện áp tại chân số 3 của ic nguồn điẹn áp lên khoảng 12 dến 15v thoe nhịp đóng ngắt của ic nguồn 5q0765rt
đúng bạn à.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtbạn kiểm tra điện thế mồi có khônng, con nguồn này là 5Q0765 phải ko.
(nguồn bị sai đo diện áp thì kim đồng hồ lên xuuống và có tiếng đóng ngắt tạch tạch trong ic nguồn)tiếng này là phát ra từ biến áp xung đó bạn.bạn không cho model máy và thông tin chạy nhửng ic gì làm sao ae chỉ cho bạn chính sát dc.Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtcon zenner ở trân số 3 của ic nguồn này không có chưa nào các bác ơi ai biết nó ổn áp bao nhiêu vôn không ạ?nếu bỏ nó con zenner tai chân xố 2 của ic nguồn thì có diieenj áp thứ cấp nhưng nguồn bị sai đo diện áp thì kim đồng hồ lên xuuống và có tiếng đóng ngắt tạch tạch trong ic nguồn.đo điện áp tại chân số 3 của ic nguồn điẹn áp lên khoảng 12 dến 15v thoe nhịp đóng ngắt của ic nguồn 5q0765rtmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Ôi trời! Chỉ là tivi lắp ráp vỉ trung quốc thôi mà, bạn thay luôn 5Q0765 là đc.Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viết
bởi hayarNăm 2026 việc chọn laptop gaming chủ yếu vẫn là cân bằng vì giá cả và phần cứng thay đổi liên tục, nên tập trung vào GPU ổn, tản nhiệt tốt và hiệu năng thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình cao nhất, giống như trong nulls brawl, chơi hay hơn khi biết cách tối ưu và chọn chiến...
hôm nay, 21:23 -
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
