Nguyên văn bởi dientunpv
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
ban thay thu hop kenh chac la okNguyên văn bởi dientunpv Xem bài viếtchào các anh nhờ các anh giúp em máy toshiba khong vô nhớ đài.rà đài chế độ auto chỉ có đài ròi choi qua chứ không nhớ.
em đã thay hop kênh ròi chép nhớ luôn mà vân vậy.rà đài bằng auto khong nhớ.niếu tắt AFT rà bằng tinh chỉnh thì có đài trong và nhớ nhưng hinh bị răng cưa.tắt AFT thì đài có ròi mất có ròi mất.mong các anh giúp giùm em cảm ơn rât nhiềuNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn đo thử các điện áp cấp cho hộp kênh đi, và thay thử hộp kênh
-Mất hoặc yếu xung đồng bộ về chân 62 IC8807 cũng gây ra hiện tượng này. thường đứt một trở 560k trên đường tách xung đồng bộ này.Nguyên văn bởi dientunpv Xem bài viếtem đã thay hop kênh ròi chép nhớ luôn mà vân vậy.rà đài bằng auto khong nhớ.niếu tắt AFT rà bằng tinh chỉnh thì có đài trong và nhớ nhưng hinh bị răng cưa.tắt AFT thì đài có ròi mất có ròi mất.mong các anh giúp giùm em cảm ơn rât nhiều
-Q130 thay đổi mạch lọc thông tại sô trung tần
xinh lỏi cac anh em quên nói đời máy.may của em là toshiba 21cz5vx{k} sử lý 8851 mong các anh hướng dẩn giùm cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết-Mất hoặc yếu xung đồng bộ về chân 62 IC8807 cũng gây ra hiện tượng này. thường đứt một trở 560k trên đường tách xung đồng bộ này.
các a giúp e con TOSHIBA model 21A3VX ,nguồn STR-G6653 , vxl 87CK38N-3HO4 , tổng TB 1254AN , nhớ 24co4 , máy có đèn báo nguồn ,ko lên màn sáng , ktra lệnh mở nguồn tốt nhưng mất nguồn cấp cho dao động , e chưa lắm được chân cấp nguồn và lấy từ đâu về để cấp cho dao động , ai có sơ đồ cho e xin vào gmail nhé , xin cảm ơn các bác , MAIL của e ; anhtuan82.tivi@gmail.comĐIỆN TỬ ANH TUẤN
các a xem giúp e con ic STR -F6654 giống con nào nhé , e cảm ơn trước ạ
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Đ/C : thị xã phúc yên -vĩnh phúc
DĐ : 0984.044.828
MAIL : anhtuan82.tivi@gmail.com
NICK : dientuanhtuan_vtv3ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
str f6654 tương đương với f6456 ,f6653 ,f6656Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a xem giúp e con ic str -f6654 giống con nào nhé , e cảm ơn trước ạ
điện tử anh tuấn
đ/c : Thị xã phúc yên -vĩnh phúc
dđ : 0984.044.828
mail : anhtuan82.tivi@gmail.com
nick : Dientuanhtuan_vtv3ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
