bạn nào có file dầu chảo ninasat HD 09 ALI M3501 B1_M3105D_HSD2562GTR cho mình xin .chân thành cảm
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
mình đã thay 8897 rồi. khi xem ti vi thì có tiếng không hình. và đặc là không có muỗi.nén màn xanh. cám ơn bạnNguyên văn bởi qtai2008 Xem bài viếtBạn thay thử 8897 xem . trắc là được . Chúc bạn thành công .
em co 1 tivi toshiba model 21VZ4VX chạy tổng 8807Cp -5522-24C04, hỏng IC 8807 ,em mua ko có nên lấy IC 8801 về thay vào chạy được nhưng dò đài ko nhớ ,màu xấu , không thu được AV, em chép lại rom TOSHIBA+21SZ5VX+(24C08).bin thì mọi thứ đều ok hết nhưng nó luôn thu tiếng nhiễu của đài ở cả 2 chế độ TV và AV mặt dù vẩn thu được hình , tiếng rất lớn chỉnh volume ko có tác dụng
, đây là 2 rom của em ,mấy anh xem giúp em với
bạn thử xem [ATTACH]51214[/ATTACH]Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtchào ae bạn nào có rom toshiba 20s3vx chạy 8801 cho mình xin với cảm ơn ae nhiều
cảm ơn bạn viet051983Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếtbạn thử xem [ATTACH]51214[/ATTACH]
Xin chào anh(chị). Em có con Toshiba 2539uh (máy xuất châu Âu) đang xem binh thường nhưng mới bị co hình (phía trên tụt xuống khoảng 5 phân phía dưới thu lên khoảng 5-6 phân). Em hỏi ông anh làm ở nhà ông ý bảo có khả năng bị hỏng con tụ ở chỗ IC mành nhưng em tìm mãi không được, không thấy con tụ nào bị phồng. Em mong anh (chị) chỉ cho em cách sửa với, em là SV nên KT hơi eo hẹp, xin được con tivi thỉnh thoảng xem cho đỡ buồn mà lại bị bệnh. Em cám ơn các anh (chị) nhiều
Bệnh này thường thì ở khối mành, bạn phải kiểm tra hết tụ, trở, diode hoặc thay cả ic mành nếu chưa tìm ra thủ phạm. tụ có nhiều trường hợp hỏng ko nhất thiết là phải phồng. ví dụ nó bị khô, bị chập, bị đứt....Nếu xem đc thì cứ để tạm mà xem, vì nếu bạn ko hiểu thì nghịch vào lại gây thêm pan đóNguyên văn bởi dvkbg Xem bài viếtXin chào anh(chị). Em có con Toshiba 2539uh (máy xuất châu Âu) đang xem binh thường nhưng mới bị co hình (phía trên tụt xuống khoảng 5 phân phía dưới thu lên khoảng 5-6 phân). Em hỏi ông anh làm ở nhà ông ý bảo có khả năng bị hỏng con tụ ở chỗ IC mành nhưng em tìm mãi không được, không thấy con tụ nào bị phồng. Em mong anh (chị) chỉ cho em cách sửa với, em là SV nên KT hơi eo hẹp, xin được con tivi thỉnh thoảng xem cho đỡ buồn mà lại bị bệnh. Em cám ơn các anh (chị) nhiềuTrần Quang Định
0932299590
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
