con LG của em là: 21FD1RB máy chạy tổng LG631 9G,hiện tại em đã kiểm tra nguồn 180 và ABL đủ cả, em đã thay thử cao ap rồi nhung không co kết quả gì cả? các bác xem co cao kiến gì chỉ dùm họ em với
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
bắt tivi và av có khác nhau ko bạn chính xác là mờ mờ hìng hay âm ảnh ,thay tổng thử chưa..Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtcon LG của em là: 21FD1RB máy chạy tổng LG631 9G,hiện tại em đã kiểm tra nguồn 180 và ABL đủ cả, em đã thay thử cao ap rồi nhung không co kết quả gì cả? các bác xem co cao kiến gì chỉ dùm họ em với[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
mờ hình anh ah! em thay tông ,nhưng đen quá thay phải con tổng chết thế là toi luôn cả nguồn, em làm lại được nguồn rồi nên thay lại con tổng cũ vào,hiện giờ em chưa tìm được con tổng khác, em cũng chưa thử sang chế độ video vì không co cái đầu nào cả. nếu trường hợp video mà binh thường thì làm sao hả anh daihoan1997. cám ơn anh đã quan tâm
nếu trường hợp av bình thường thì làm ngược về t.tầnNguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtmờ hình anh ah! em thay tông ,nhưng đen quá thay phải con tổng chết thế là toi luôn cả nguồn, em làm lại được nguồn rồi nên thay lại con tổng cũ vào,hiện giờ em chưa tìm được con tổng khác, em cũng chưa thử sang chế độ video vì không co cái đầu nào cả. nếu trường hợp video mà binh thường thì làm sao hả anh daihoan1997. cám ơn anh đã quan tâm[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
đã thay đế đèn chua anh zai ơi??????Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtchào các bac! bác nào giup em về tivi LG với! nó bị như sau: Có hình và tiếng nhưng hinh mờ( như thiếu tương phản và dộ sáng quá nhiều) pan này cao thủ nào làm rồi xin chỉ chi tiết họ em với! em mới vô nghề mong các bác giúp đỡ
bạn kiêm tra chân ABL và linh kiên liên quan toi ABL nhe minh gặp con may sony nhu vậy lúc đầu đứt cổ cao áp thay cao áp mới bật nên rồi tắt minh chỉ thay 1 con trở 2.2k và con 100 ôm là ok chúc bạn thanh công YM :giotayyeuanhhaylachet_86 DT 0906019310
cám ơn mọi người đã quan tâm! mình đã kiểm tra kĩ trên đường ABL rồi, đế đèn cũng đã thay mới, mình cũng tính đến Tổng ! thế nên mình lấy con tổng mà mình tậu được từ main cũ, khi thay vào bật nguồn chẳng lên nữa! thế mới đen chứ, thế là phải sửa sang nguồn (thay STR 6554). không biết con tổng này có nhiêu tiền không nhỉ? mình tính sẽ thay con tổng lần nữa xem thế nào! chúc cả nhà mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn, làm được mình sẽ nhắn lại!
xin chào các bác, em có cái tivi hiệu tivi toshiba 14inch , phân nữa ở dưới đen thui, còn phân nữa ở trên, đây là hình của em nó, http://s1065.photobucket.com/albums/u381/khampha2010/ xin các bác giúp em, cám ơn nhiều...
chết chói rồi đại ca ơi 8783 cao áp đánh lửa là chết chắcNguyên văn bởi ute_hy Xem bài viếtchào các kaka đệ đệ nhận con to 21 cao áp đánh lửa chết ic mành đệ đã thay rồi giờ lại bị pan ko có hình màn hình sáng mờ chỉnh g2 nên thì xuất hiện các sọc chéo, mong các kaka chỉ rùm đệ với.ah nó chạy ic chói 8783 nhé
bạn thay thủ tổng cho chắc đã rồi tính tiếp.thay luôn cả chuyển mạch nhaNguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtcon LG của em là: 21FD1RB máy chạy tổng LG631 9G,hiện tại em đã kiểm tra nguồn 180 và ABL đủ cả, em đã thay thử cao ap rồi nhung không co kết quả gì cả? các bác xem co cao kiến gì chỉ dùm họ em với
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
