Nguyên văn bởi tiepqn1984
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Cái này có đúng không (lần sau Bạn nên viết có dấu..Nguyên văn bởi vuon Xem bài viếtminh co con tosiba xem ti vi thi binh thuong xem av thi mat hinh no chay tong 8801 khong tim thay ic chuyen mach dau ca ko biet con nay chuyen mach co nam trong ic ko .nho anh em ai co so do cho minh xin nhe minh cam on rat nhieu.Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
day là boar nguồn bị cháy của e,nhờ ae giúp đỡ,k biết chân nguồn có dính chung với chân cuộn cao áp k.TOSHIBA 32V700V,MONG AE GIÚPAttached Files
Của bạn đây: đường mạch cháy là mass đi tới mạch cao áp . J 807 từ nguồn chính 380v vào mạch Bù áp . bạn tải hình về sẻ rõNguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtchào ae,ae nào có so đồ boar nguồn của TOSHIBA LCD 32V700V cho e xin với,máy của e bi thằng lằn vô bi cháy,e cám ơn ae trước nhéLast edited by BBC-CNN; 26-11-2012, 16:43.
Xin chào các bác.e có con công suất ạn 5274 bị hỏng.bjo k có ic khác thay đc ngay.e xin hỏi các bác xem có con ic nào thay tương đương sang k ạ.tks các bác ....ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
Emai:dtvh_1192@yahoo.com
con này âm thanh của pana pải k huynh,dể mua mà.NT có nhiềuNguyên văn bởi dtvh_1192 Xem bài viếtXin chào các bác.e có con công suất ạn 5274 bị hỏng.bjo k có ic khác thay đc ngay.e xin hỏi các bác xem có con ic nào thay tương đương sang k ạ.tks các bác ....
cảm ơn bác...nhưng e đang sửa con toshiba mà...Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếtcon này âm thanh của pana pải k huynh,dể mua mà.NT có nhiềuĐIỆN TỬ SỰ KHANG
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
