MÌNH ĐANG GẶP NGUỒN ARIANG 3600 delux đả kiểm tra nguồn 3v, 5V 12V điều ko có .mong các bác giúp dở ,xin cảm ơn
giúp đở nguồn AIANG 3600 DELUX
Chắc bạn chưa cắm điện rồiNguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtMÌNH ĐANG GẶP NGUỒN ARIANG 3600 delux đả kiểm tra nguồn 3v, 5V 12V điều ko có .mong các bác giúp dở ,xin cảm ơn
ĐT:0937037050
Fet nguồn đầu đĩa thì chọn mấy con dòng 2-3 hoặc 4A là được , áp thì 600v , thí dụ 2n60 , 3n 60 v.v hoặc K2141 đều chạy đượcNguyên văn bởi vonguyentan Xem bài viếtmay su huynh cho em hoi,con phet nguon cua dau airang 3600 deluxe,the con nao duoc vay... cam on
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
