Chào các bác , xin giúp em với , em đang sửa con tivi samsung 21z45ml , nó bị như zday ne , cứ 2-3 ngày la nuốt 1 con sò dòng , e đã mamng FB đi test ko bị gì hết , nguồn vẫn ổn định , trước khi chết bị thu màn hinh bên phải các Bác giúp em với
Tivi SAMSUNG 21Z56ML
sò dòng chết thường do các ng nhân sau.
FBT chập, yoke chập, b+ tang cao va ko ngoại trừ chất lượng mấy e sò nữa
ban đã thử thay sò có cs lớn hơn chưa?DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bạn kiểm tra lái đi,lúc bị co hình ở bên trái là có thể do lái dòng chạm,lúc đó sò nóng và chếtVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
nếu như cục của bạn không vấn đề gì thì bạn kiểm tra kỹ mấy con tụ dập xung tại chân C sò ngang ,cần thiết thay mới luôn và cũng đừng quên kiểm tra nguồn cấp cho lái ngang và các thành phần liên quan đến lái ngang !
Thay tụ Damper C sò dòng xuống Mass ( Không đo được đâu ) thay luôn con tụ lấy xung 681 xem hết không . Samsung hay khô tu damper khi nóng lên . CHúc bạn thành côngNguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào các bác , xin giúp em với , em đang sửa con tivi samsung 21z45ml , nó bị như zday ne , cứ 2-3 ngày la nuốt 1 con sò dòng , e đã mamng FB đi test ko bị gì hết , nguồn vẫn ổn định , trước khi chết bị thu màn hinh bên phải các Bác giúp em vớiLUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
nhờ anh em trên diễn đàn giúp đở tivi samsung 21Z45ML nó bị như sau: không lên hình, cao áp vẫn chạy, nguồn ổn định, nguồn 180 vẫn có trên bo đuôi đèn, nguồn cấp đèn vẫn có, tắc nguồn không nhá sáng trên màn hình hoàn toàn tối. cao áp chạy binh thường.
thay đui đèn chưa hoặc thay tụ G2(472/2kv)Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếttim đèn binh thường vẫn sáng. chinh sreen không tác dụng.
kiểm tra phần biến thế kich nhé hoặc thay tụ 47m/50v của nguồn phần nàyNguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào các bác , xin giúp em với , em đang sửa con tivi samsung 21z45ml , nó bị như zday ne , cứ 2-3 ngày la nuốt 1 con sò dòng , e đã mamng FB đi test ko bị gì hết , nguồn vẫn ổn định , trước khi chết bị thu màn hinh bên phải các Bác giúp em với
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
