Làm sao dùng 2 PC chung 1 monitor? Giúp mình với.
  • nguoi_la
    Thành viên mới
    • Feb 2008
    • 12
    Hệ thống máy của mình dùng monitor LCD 1600x1200. Mình muốn nối ngõ ra của LCD này vào dùng chung với một monitor CRT của một hệ thống máy khác. Dùng cùng lúc một monitor cho hai hệ thống máy.
    Mình đã thử nối ngõ ra của LCD vào ngõ S Video của CRT thì ra hình nhưng hình giật theo chu kỳ.
    Cho mình hỏi là mình phải điều chỉnh thế nào. Có anh em nào biết chỉ giúp mình. Thanks trước ạ.
  • nguoi_la
    Thành viên mới
    • Feb 2008
    • 12
    Hem ai giúp ạ?
    • phanta
      Moderator
      • Jul 2005
      • 1670
      Bạn muốn là cùng một lúc một monitor cho hai hệ thống máy thì chắc phải thiết kế thêm một cục gì đó ở giữa monitor và 2 máy tính thì mới điều khiển được chứ. Theo tôi biết thì chưa ai tùng làm cái này cho PC cá nhân cả. Vì có khi nó còn đắt hơn dùng thêm một monitor. Máy chuyên dụng cho máy chiếu thì có thể.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        Bé ngoan nhất nhà
        • Jul 2007
        • 2143
        #4
        Nguyên văn bởi nguoi_la Xem bài viết
        Không hiểu câu hỏi. Nếu bạn dùng 2 màn hình cho một hệ thống thì dễ hiểu hơn.
        Muốn vậy, màn CRT phải chạy được trên độ phân giải mà LCD đang chạy. Nếu chạy ở 1600 x 1200 thì monitor CRT phải từ 19" trở lên mới chạy nổi.
        Để ghép cả 2 màn hình, bạn phải có một bộ chia (thực chất là 2 bộ đệm có chung đường vào). Bộ chia này sẽ có 2 đường out cho 2 màn hình, và 1 đường in nối với hệ thống. Bộ này hoàn toàn có thể tự chế.
        • cooloo
          • Oct 2007
          • 611
          #5
          HAHAHAHA dùng hai cái computers vào một cái màn hình .
          • nsp
            Moderator
            • Jul 2005
            • 976
            #6
            Tôi hiểu ý của bạn!
            1. Bạn mua 1 cái công tắc xoay loại nhiều tiếp điểm (>9) nếu ko có thì kiếm cái switch máy in cũ cũng được nhưng nhớ phải đo thông mạch các chân và mấy bộ giắc 3 hàng chân (giống giắc cắm trên cáp monitor)
            2. Về hàn vào nhau ta có có 1 hộp 2 input 1 output điều chỉnh bằng công tắc xoay
            3. Cắm 2 PC và 1 monitor vào và xoay công tắc là xong!
              Bé ngoan nhất nhà
              • Jul 2007
              • 2143
              #7
              Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
              Tôi hiểu ý của bạn!
              Nếu vậy thì ra mua lấy một cái có sẵn luôn, khỏi phải làm. Giá cũng rẻ bèo. Cửa hàng tin học nào mà chẳng có.
              • nsp
                Moderator
                • Jul 2005
                • 976
                #8
                Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
                Chuyện đấy bình thường
                Phòng máy chủ chỗ tôi có 8 cái server thì chỉ có 2 cái màn hình thôi!
                • phanta
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 1670
                  #9
                  Hình như các bác chưa hiểu ý của nguoi_la rồi
                  PT.
                  • nguoi_la
                    Thành viên mới
                    • Feb 2008
                    • 12
                    #10
                    Mình xin phép trình bày rõ hơn:
                    Một hệ thống là Hệ thống theo dõi điện sinh lý: dùng LCD resolution 1600x1200 20.1 inches. Hệ thống kia là Hệ thống chụp mạch X Quang dùng CRT >=19 inches.
                    Yêu cầu là dùng chung monitor CRT của Hệ thống chụp mạch X Quang cho cả hai hệ thống.
                    Vậy cho mình hỏi:
                    1. Có thể làm như thế không? Hình ảnh có bị ảnh hưởng gì không?
                    2. Nếu làm được thì làm thế nào ạ?
                    • MHz
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 849
                      #11
                      Vậy cho mình hỏi:
                      ... bác ra cửa hàng máy tính hỏi mua một bộ KVM switch loại 2 CPU (có kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng) theo đó mà làm...
                      • nguoi_la
                        Thành viên mới
                        • Feb 2008
                        • 12
                        #12
                        Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                        http://en.wikipedia.org/wiki/KVM_switch
                        Thanks bro nhiều lắm nha. Để thử xem sao. Rất cám ơn nhé.
                        • MHz
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 849
                          #13
                          ... à mà quên nữa, còn trường hợp bác muốn dùng 1 PC cho 2 monitor thì mua thêm bộ Multi VGA 2 hoặc 4 port nữa là hoàn thành nhiệm vụ ..hihi...
                          nguoi_la Tìm hiểu thêm về nguoi_la
