ban đầu là bị đánh lửa o cao áp mình đã xử lý song rồi, giờ hỏng phần mành dùng IC LA7833 do mình không có IC đó nên mình lắp thử IC LA7840 vào cũng không được (như mình nhớ tivi LG cũng dùng ic mành là 7833 và mình cũng đã thay 7840 vào thấy ok). mình đã kiểm tra nguồn B+ 125v, nguồn cấp cho IC mành là 35v (mình cũng thấy lạ thường thường là 25v), giờ mình bế tắc quá mà khách thì cần. cho mình hỏi thêm IC uPC1498H có tương đương với 7833 không ?
giúp mình con toshiba 29N9UH này với
chân chéo là thay cho nhau dc hết.mà máy của bạn là chân thẳng thay không dc đâu. hiện tượng là như thế nào bạn nói rỏ thêm tí.sao nguồn dọc tới 35v.Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viếtban đầu là bị đánh lửa o cao áp mình đã xử lý song rồi, giờ hỏng phần mành dùng IC LA7833 do mình không có IC đó nên mình lắp thử IC LA7840 vào cũng không được (như mình nhớ tivi LG cũng dùng ic mành là 7833 và mình cũng đã thay 7840 vào thấy ok). mình đã kiểm tra nguồn B+ 125v, nguồn cấp cho IC mành là 35v (mình cũng thấy lạ thường thường là 25v), giờ mình bế tắc quá mà khách thì cần. cho mình hỏi thêm IC uPC1498H có tương đương với 7833 không ?Last edited by baclieudt; 08-03-2012, 19:21.muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
.làm sao mà bạn có thể thay 7840 vô 7833 dc? tương đương với con 7833 nhiều lắm 7830 7832 upc1488 ta8403 .hoặc lấy trong tv shap bãi cung dc.Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtchân chéo là thay cho nhau dc hết.mà hiện tượng là như thế nào bạn nói rỏ thêm tí.sao nguồn dọc tới 35v.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
mình nói là chân cháo mà.bạn không dọc khỉ sao.Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết.làm sao mà bạn có thể thay 7840 vô 7833 dc? tương đương với con 7833 nhiều lắm 7830 7832 upc1488 ta8403 .hoặc lấy trong tv shap bãi cung dc.muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguồn 35V là đúng rồi bạn à.Máy này nó ăn nguồn 35.
Còn 7833 thì như ae ở trên đâ nói.Nhưng mình khuyên nên thay 7833 vì con này áp chịu cao hơn 7830
Bạn cũng chú ý tới nguồn cấp thấp cho các hộp.Mình gặp 1 trường hợp do đứt P phần nguồn gây bệnh này.Và bạn cũng ktra hộp xử lý mành nữa
Chân chức nang giống nhau nhưng e chưa thay thử bao giờ nên k pít con 7840 chụi áp cao nhất.làm sao mà bạn có thể thay 7840 vô 7833 dc? tương đương với con 7833 nhiều lắm 7830 7832 upc1488 ta8403 .hoặc lấy trong tv shap bãi cung dc.Last edited by phuongdt_hd; 08-03-2012, 23:27.Phương -Hải Dương
Fb
LA7840 và LA7833 tương đương nhau bạn à.có thể thay thế cho nhau.ban xem kỹ lại xem thế nào.bạn có thể nới rõ hơn được không!hãy làm theo cách của bạn!
hình như là không thay được đâu bạn ak.con 7840 chi chay nguồn 24>>26v.còn nguồn mành dùng 35v.bạn hạ nguồn suống roi đóng 7840 vào.không là chết ngay.
Bạn thử kích vào chân in của vert xem có thấy vạch ngang di chuyển không đã chứ.Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viếtban đầu là bị đánh lửa o cao áp mình đã xử lý song rồi, giờ hỏng phần mành dùng IC LA7833 do mình không có IC đó nên mình lắp thử IC LA7840 vào cũng không được (như mình nhớ tivi LG cũng dùng ic mành là 7833 và mình cũng đã thay 7840 vào thấy ok). mình đã kiểm tra nguồn B+ 125v, nguồn cấp cho IC mành là 35v (mình cũng thấy lạ thường thường là 25v), giờ mình bế tắc quá mà khách thì cần. cho mình hỏi thêm IC uPC1498H có tương đương với 7833 không ?Telephone number : 098H882372
YM:
Xem data thì 7840 nguồn cấp tới 70V cơ bạn à cao hơn mấy con kia.Mình xem chân thì giống nhau đóNguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếthình như là không thay được đâu bạn ak.con 7840 chi chay nguồn 24>>26v.còn nguồn mành dùng 35v.bạn hạ nguồn suống roi đóng 7840 vào.không là chết ngay.Phương -Hải Dương
Fb
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
