Các bác làm ơn giúp em với, em đang thật sự tìm không ra bệnh của monitor view sonic, nó cứ bị mất một hoặc hai màu thường xuyên khi khởi động, có lúc màu này có lúc lại màu kia mà trên màn hình không bị thêm bệnh nào nữa cả. Có khi dùng tay gõ thì nó có lại màu đầy đủ nhưng có khi không được. Cho chạy một lúc lâu thì có đủ màu trở lại. Đã kiểm tra chân linh kiện, vệ sinh mạch cũng ko hết. Xin các bác chỉ giúp.
monitor view sonic-giúp với
Cái này đèn hình bị xô lưới rồi, nếu bị nhiễm từ ít có thể gắn nhiều nam châm vĩnh cửu ở phía sau đèn hình (bật hình lên và gắn từng miếng nam châm một bằng keo dán kính, cho đến khi hết vết loang màu thì thôi)Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtthêm 1 con viewsonic nữa, màn hình của em sau 1 lần rơi từ trên xe máy xuống, mang đi sửa ở Trần Đại Nghĩa, bây giờ màn hình bật thì lên nhưng nó bị nhiễm từ phía dưới màn hình. Em thử dùng nam châm rà chỗ nhiễm từ đó rồi nhưng mà không được, bác nào có cao kiến gì giúp em với. đa tạ
Nếu không được thì chỉ có thay đèn hình mới.
Chúc vui.
hinh lên vẩn rõ chứ bạn hay là nó chỉ bị nhòe vậy ,mà khi bị rơi xuống nó bị gì mà đi sửa vậyNguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtthêm 1 con viewsonic nữa, màn hình của em sau 1 lần rơi từ trên xe máy xuống, mang đi sửa ở Trần Đại Nghĩa, bây giờ màn hình bật thì lên nhưng nó bị nhiễm từ phía dưới màn hình. Em thử dùng nam châm rà chỗ nhiễm từ đó rồi nhưng mà không được, bác nào có cao kiến gì giúp em với. đa tạ
Chào bạn!Nguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếtCác bác làm ơn giúp em với, em đang thật sự tìm không ra bệnh của monitor view sonic, nó cứ bị mất một hoặc hai màu thường xuyên khi khởi động, có lúc màu này có lúc lại màu kia mà trên màn hình không bị thêm bệnh nào nữa cả. Có khi dùng tay gõ thì nó có lại màu đầy đủ nhưng có khi không được. Cho chạy một lúc lâu thì có đủ màu trở lại. Đã kiểm tra chân linh kiện, vệ sinh mạch cũng ko hết. Xin các bác chỉ giúp.
Nếu trong mạch kô có chỗ lỏng, có khả năng cáp của bạn có vấn đề - xem lại nhé?
chúc thành công!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
