các anh giúp em may em chạy IC tổng TDA8844 máy chạy 2,5phut1 la cup ,đèn trở về màu đỏ không chớp nhịp nào ,có phải hư Q005 không các anh hay den yếu,các anh chỉ dùm em Q005 nằm ơ khu vực nào vậy và cách khắc phục dèn yếu ,cám ơn các a nhieu
Tivi sony ha21m80/l phẳng chạy khoang 2,3phut cup
nếu cúp trở về đèn đỏ ko chớp nhịp nào thì ko hư Q 005 đâu bạn , bạn K/T chân reset nếu tốt thì thay IC nhớ đi bạn ...Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtcác anh giúp em may em chạy IC tổng TDA8844 máy chạy 2,5phut1 la cup ,đèn trở về màu đỏ không chớp nhịp nào ,có phải hư Q005 không các anh hay den yếu,các anh chỉ dùm em Q005 nằm ơ khu vực nào vậy và cách khắc phục dèn yếu ,cám ơn các a nhieuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Pan này bạn thay ic nhớ có thể được mình đã gặp pan tương tự như vậy rồi.Nếu kg có ic nạp file đúng Model bạn vào Service ghi lại thông số và thay ic trắng vào và chỉnh lại(nhớ cẩn thận kg mua nhầm ic nhớ dỏm,nạp dữ liệu rồi thoát ra là chết ic.IC zin là 24C08 bạn thay bằng IC 24C16 là ok)
90 %la chết đèn.10% con lai la ic nhớ thôi bạn aNguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtcác anh giúp em may em chạy IC tổng TDA8844 máy chạy 2,5phut1 la cup ,đèn trở về màu đỏ không chớp nhịp nào ,có phải hư Q005 không các anh hay den yếu,các anh chỉ dùm em Q005 nằm ơ khu vực nào vậy và cách khắc phục dèn yếu ,cám ơn các a nhieusửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nên nhớ đời máy này cho dù đèn chết còn 1 tia cũng kô cúp bạn ạ.Đa số đời máy này cúp là 99% là lỗi rom.Nguyên văn bởi auking Xem bài viết90 %la chết đèn.10% con lai la ic nhớ thôi bạn a
File rom nó đây bạn nạp thử nhé
Fw sony ha 21m80
Thử nha bạn chúc thành công
chính xác đây mới là cao thủ ... chào bạn ! xin được làm quen nhé...Nguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viếtNên nhớ đời máy này cho dù đèn chết còn 1 tia cũng kô cúp bạn ạ.Đa số đời máy này cúp là 99% là lỗi rom.
File rom nó đây bạn nạp thử nhéĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
cám ơn các anh đã góp ý ,mấy bửa nay máy vi tính em bị hư không lên dd dược, em chỉnh g2 lại bây giờ máy hát tốt rồi kg còn cúp nữa.Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtcó thể cân g2 bị sai
99% do lỗi rôm, vậy còn 1% là lỗi chỉnh lệch G2 phải ko Bác LongDaNang. Lâu quá ko thấy Bác tham gia dđ, Bác vẫn khỏe ạ!Nguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viếtNên nhớ đời máy này cho dù đèn chết còn 1 tia cũng kô cúp bạn ạ.Đa số đời máy này cúp là 99% là lỗi rom.
anh em nào có rom tivi sony KV-HA21P52 cho minh xin ,loai hoay tim hoài o ra,giup minh vóiLast edited by nhatanh683; 11-05-2012, 11:28.
Bạn thử xem !
Mình bỏ vô mạch nạp vẫn có nội dung bình thường mà bạn !Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtcam on anh nhieu.file2,0kb cua anh hu roi anh
Thử tiếp nhé bạn,đúng 2.00 kb nha.Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtcam on anh nhieu.file2,0kb cua anh hu roi anhAttached Files
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
