dao động thì ko sai đau bạn ah. mình nghĩ máy bị ngắt bảo vên nhưng ko biết bị ngắt vì lý do j nữa bạn có sơ đồ máy ko cchassis cw81a đó
tivi LG cần giúp
Anh kiểm tra thử mạch méo gối xem thế nàoNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bạn cho mình ý kiến giúp mình nhé
bạn nào có sơ đồ thì cho mình xin với
sơ đồ em gửi rồi đóAttached FilesTettsu
bạn dùng thử xem . chematic này mình up bên luồn tuyển tập sơ đồ tv & monitor rôi2 . mấy bác làm biếng tìm quá . cứ đụng là xin . làm phí tài nguyên diễn đànNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bạn cho mình ý kiến giúp mình nhé
bạn nào có sơ đồ thì cho mình xin vớiAttached Files
máy cúp về chế độ chờ mà bạn cô lập treo tải giã ko cho sò ngang chạy thì Ic vetr cũng ko chạy và mất xung FH về VXL thì tất nhiên là máy sẽ cúp ngay thôi........vì vậy bạn cứ gắn sò ngang vào và thay tụ C cho đúng ,tụ 123 tức là 12 và 000 = 12000p ,còn 124 =120000p như vậy là sai quá xa , bạn thay tụ đúng rồi vẫn chưa được thì K/T nguồn + - cho IC vetr và thay IC vetr thử xem nhé ! có thể hư vetr làm mất xung về VXL ->cúp máy ...Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếthii bế tắc thì gặp đâu cầu cứu đó thôi các bác ah. mình cảm ơn nhé pan nay tưởng dễ ăn ai ngờ khó nhai dẽ sợĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
hôm nay, 07:37 -
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
